标题: 联想B460 无待机,通病51125开启信号经分压的电阻发霉,最后刷BIOS可触发亮机! [打印本页]
作者: a596081598    时间: 2015-3-13 13:45
                               型号:联想B460
                               故障:无待机电流,开不了机(通病51125芯片 开启信号脚,经过2个电阻分压而来 ,其中有一个电阻会发霉)
看到这款型号 和这个故障,大概是哪个电阻引起的;拆机 拆开C壳就可以看到哪个51125芯片下面有个电阻发霉了
1.把发霉的地方洗干净,发现下面的先已经烂断了 电阻一遍的焊盘也烂掉了
2.换掉电阻 接好断掉的线(用烙铁接好了好久才接上去的)
3.通电 测量3V 5V都出来了,线性3V 5V供给EC和南桥待机的也出来了,应该没什么问题了;按下开机键没反应    无奈了   !
4.师傅说论坛里以前也有说过这种情况  最后刷了一下BIOS  亮机了。  好吧  我也去刷了一下这个BIOS   果然,亮机了。
此机修复
作者: 王志佳    时间: 2015-3-13 13:46
这款机器的通病太多了,铁皮管也是通病了
作者: a596081598    时间: 2015-3-13 13:52
王志佳 发表于 2015-3-13 13:46
这款机器的通病太多了,铁皮管也是通病了
是啊,我把3V 5V弄出来了,触发不了  刷了BIOS就好了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-3-13 13:56
这款机器的通病太多了
作者: zhoufu    时间: 2015-3-13 15:35
我买的是B480 现在还没有坏过 我人品还可以吧
作者: liyia    时间: 2015-3-13 15:43
现在的机子BIOS坏的好多
作者: 482425    时间: 2015-3-13 15:56
B460    问题 多的去了,  谈起来都是眼泪
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-13 16:01
这款机器通病多。。
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-13 16:04
现在的破机器 修起来太烦了
作者: yaozhenlong123    时间: 2015-3-13 16:06
作者: lrkk623    时间: 2015-3-13 16:14
通病、发霉?板子里面不是经常散热都散不出去,怎么会发霉呢?
作者: FZYWFIX    时间: 2015-3-13 16:15
现在机器BIOS问题的 有些搞得你莫明其妙
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-3-13 16:15
B460,只能用呵呵来说了,联想最坑爹的机器
作者: laoge    时间: 2015-3-13 16:28
拍个图看在什么位置,下次直接秒杀。。
作者: a596081598    时间: 2015-3-13 17:33
哈哈,是啊  说多了都是眼泪啊
作者: a596081598    时间: 2015-3-13 17:34
呵呵  还好你没买B460
作者: a596081598    时间: 2015-3-13 17:39
laoge 发表于 2015-3-13 16:28
拍个图看在什么位置,下次直接秒杀。。
我也截图纸里面的位置给你吧
作者: a596081598    时间: 2015-3-13 17:40
哈哈也是, 而且修华硕机子没有点位图  只有看着板子哭了
BIOS出问题的蛮多的
作者: a596081598    时间: 2015-3-13 17:42
就是这个脚  这两个分压电阻 一端接供电那个电阻最容易坏了  近期就碰到3 4台那个位置发霉的,换一个200K的电阻就好了。
作者: sdaw12345    时间: 2015-3-13 17:44
此机通病就是35v开启电阻发霉,BIOS爱丢失
作者: lrkk623    时间: 2015-3-13 17:57
a596081598 发表于 2015-3-13 17:42
就是这个脚  这两个分压电阻 一端接供电那个电阻最容易坏了  近期就碰到3 4台那个位置发霉的,换一个 ...
谢谢你的认真负责
作者: 落星    时间: 2015-3-13 17:57
最喜欢这种通病了。。。。。
作者: a596081598    时间: 2015-3-13 18:53
落星 发表于 2015-3-13 17:57
最喜欢这种通病了。。。。。
哈哈  同感  同感
作者: a596081598    时间: 2015-3-13 18:54
谢谢你的经验分享,我是不知道为什么要刷BIOS亮机,你这么一说还有可能是这个原因!
作者: zhoufu    时间: 2015-3-14 13:28
a596081598 发表于 2015-3-13 17:34
呵呵  还好你没买B460
这款 铁片和CPU经常坏
作者: luobr1988    时间: 2015-3-14 13:33
看到460就笑了,版贵,爱坏
作者: 任荣    时间: 2015-3-20 10:19
把你的EC bios发一下嘛
我的没的3V5V 待机0.05
这个机器是没得BIOSBUCHU 3V5V的样
作者: a596081598    时间: 2015-3-20 10:24
任荣 发表于 2015-3-20 10:19
把你的EC bios发一下嘛
联想B460_EC.zip (57.44 KB, 下载次数: 30)
