标题: 【求杭州的维修】联想Z460正常使用中,突然熄火,所有灯不亮,毕业设计十分紧迫!! [打印本页]
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 13:20
机器型号:
联想Z460笔记本 I3 350M 显卡310M
故障描述:
1.连接电源适配器,电池79%,开机正常使用中(玩游戏),笔记本突然熄火,所有指示灯均不亮;
2.再次按开机键没任何反应,依旧是所有指示灯均不亮。
维修史:
屏幕碎了,取售后换过一次屏幕
老毛病:
主板似乎有些跑电,就是拔掉电源适配器,只用电池,关机放置一段时间后,电池的电就一点也没有了。不知道跟这个有没有关系,这里补充一下。
尝试操作:
1.单独使用电池或者电源适配器供电,故障依旧。
2.拆下内存和硬盘,装到另外一台机器上,能够正常使用、电源适配器也能正常使用,输出用电压表量过,输出电压正常19V。
3.断开电源适配器,卸下电池,按住开机键持续3分钟,再单独使用电池或者电源适配器供电,故障依旧。
请教各位:
我这笔记本是怎么了?现在正值在学校做毕业设计的时期,十分紧迫。
本人学生党,非土豪,真心买不起新机器。求大神赐教,指点一二。
我是杭州的。如果有大神也是杭州的,能很快维修好的话,我直接前来。感激不尽。。。
作者: dj251    时间: 2015-3-13 13:23
就近找维修店吧....帮不了你
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 13:25
dj251 发表于 2015-3-13 13:23
就近找维修店吧....帮不了你
帮不了我指点一下也可以啊,我有一点点的动手能力。
学校旁边的维修店太黑了,稍微看了一下,直接说要换主板,1000多。实在伤不起啊~
作者: rimnmgds    时间: 2015-3-13 13:27
换一家店
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-13 13:28
这是掉电现象,看看风扇有没有堵
作者: 回音哥    时间: 2015-3-13 13:29
你修不了的,大哥            这是主板问题
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 13:29
rimnmgds 发表于 2015-3-13 13:27
换一家店
学校旁边就一栋楼,里面很多家店,我问过几家了,都是差不多的价格、听室友说,他们一样的都很黑的。远一点的店不知道哪里有,实在没太多时间去找啊,现在用室友的电脑发帖子的、、、
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 13:33
星空夜漫 发表于 2015-3-13 13:28
这是掉电现象,看看风扇有没有堵
按开机键,风扇不转,硬盘也不转。所有指示灯都不亮。
故障发生前风扇是转的,现在用手轻轻拨一下,风扇也能转,风扇没堵住的
我经常清灰保养,我觉得不会是风扇堵住了的
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 13:34
回音哥 发表于 2015-3-13 13:29
你修不了的,大哥            这是主板问题
室友也说应该是主板问题,因为电源指示灯也不亮
如果知道怎么修,拆个机,换个元件什么的我会
作者: 回音哥    时间: 2015-3-13 13:42
短路,你会拿万用表吗?
作者: 挽歌    时间: 2015-3-13 13:42
不要撸啊撸得太猛了  笔记本本来就不适合玩游戏
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 13:44
回音哥 发表于 2015-3-13 13:42
短路,你会拿万用表吗?
万用表会用的,您的意思是说,电源适配器插口短路?我插上电源适配器,电源适配器上的灯也没灭啊,求明示
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 13:45
被你发现了!!还真是玩LOL,求指点啊,有没有什么办法修一下
作者: 回音哥    时间: 2015-3-13 14:00
看图纸,找保护隔离
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 14:24
诚实-维修 发表于 2015-3-13 13:44
学习了。
老大,我是求助帖,你“学习了”什么?
你这样很容易被封号的,这里是严管区域
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 14:28
回音哥 发表于 2015-3-13 14:00
看图纸,找保护隔离
好的,我去下载一下图纸,硬着头皮看看,谢谢您的指点
作者: wohawunaizz    时间: 2015-3-13 14:36
你学的什么专业额
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 14:42
wohawunaizz 发表于 2015-3-13 14:36
你学的什么专业额
我学电子的
作者: 张川zc    时间: 2015-3-13 14:43
在杭州有个电脑城  你去看一下
作者: 1035672944    时间: 2015-3-13 14:53
拿来维修啥  主板问题
作者: 回音哥    时间: 2015-3-13 15:20
加油吧,但是你没有电源适配器,等下如果是大短路就完了
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 15:20
张川zc 发表于 2015-3-13 14:43
在杭州有个电脑城  你去看一下
你在里面有店铺吗?我怎么找你
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-13 15:23
楼主什么区的啊。。 去百脑汇好了。。
作者: 596294326    时间: 2015-3-13 15:28
去杭州市区里面的百脑汇 你不是专业的 很容易搞坏的。
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-3-13 15:38
键盘上面的快捷键的灯亮了没?这种问题你很难自己搞定的,别的不说, 你有工具吗?
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 15:41
占卜‰ 发表于 2015-3-13 15:23
楼主什么区的啊。。 去百脑汇好了。。
我很弱小的,皮尔特沃夫、黑色玫瑰还有诺克萨斯三个区都有号,不过真心大菜逼一个,想被坑的时候,可以找我
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 15:42
与其被坑,还不如自己瞎捣鼓捣鼓,也是没办法的事情
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 15:44
所有灯都不亮,包括电源灯、键盘上面的灯。
基本工具有的,万用表、示波器还有电烙铁和焊锡丝以及一些常用的贴片电容,贴片电阻都有的
作者: 482425    时间: 2015-3-13 15:46
客户  早点找个维修的店不是更好。
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 15:50
1035672944 发表于 2015-3-13 14:53
拿来维修啥  主板问题
主板问题应该也是能修的吧?你会吗?
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-13 15:55
燃烧的木头 发表于 2015-3-13 15:41
我很弱小的,皮尔特沃夫、黑色玫瑰还有诺克萨斯三个区都有号,不过真心大菜逼一个,想被坑的时候,可以找 ...
卧槽。。我问你杭州什么区的。。 西湖区还是什么区。。
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 15:57
/尴尬、、我滨江区的,怎么你会维修吗?
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-13 15:59
燃烧的木头 发表于 2015-3-13 15:57
/尴尬、、我滨江区的,怎么你会维修吗?
还是建议你去专业的地方修去。。 直接去百脑汇地下一层。。   小问题一百多一般都能搞的定。。
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 16:03
好吧,那我周末的时候过去看看
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-13 16:07
晕 这个 你学电子的也没有用
作者: 小明的梦想    时间: 2015-3-13 16:07
主板的问题啊
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 16:16
常州久仰 发表于 2015-3-13 16:07
晕 这个 你学电子的也没有用
是啊,完全不知道哪里着手,所以才来这里请教大家
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 16:23
小明的梦想 发表于 2015-3-13 16:07
主板的问题啊
前面有仁兄说是保护隔离的问题,不知道是不是、
你懂这方面的吗,我这情况大概要多少钱?
作者: 1035672944    时间: 2015-3-13 16:24
燃烧的木头 发表于 2015-3-13 15:50
主板问题应该也是能修的吧?你会吗?
   会啊    要不你给我发过来
作者: laoge    时间: 2015-3-13 16:27
这个问题突然息火,可能有地方短路了。。。。需要行内人才能搞定的,,你最好找专业人修吧。。名得自己把故障扩大就真的要换主板了。。
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 16:29
laoge 发表于 2015-3-13 16:27
这个问题突然息火,可能有地方短路了。。。。需要行内人才能搞定的,,你最好找专业人修吧。。名得自己把故 ...
谢谢laoge的指点,我还是听大家的,老老实实去维修店吧,这闹心的,最近正在忙毕业设计,电脑居然坏了~没钱买新的,学校旁边的维修店又坑人
作者: 依诺千金    时间: 2015-3-13 16:32
可能是散热问题或是显卡供电电压不稳
作者: 笔记本维修888    时间: 2015-3-13 16:33
你修不了的问题,这个是主板问题,你花点银子就能修好
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 16:34
依诺千金 发表于 2015-3-13 16:32
可能是散热问题或是显卡供电电压不稳
散热是很好的,我经常清灰,电脑使用的时候也都放在散热架上使用。
显卡供电电压好不好我就不知道了
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 16:36
求指点,麻烦您告诉一下,这个估计大概要花多少钱
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 16:37
482425 发表于 2015-3-13 15:46
客户  早点找个维修的店不是更好。
好的,明天刚好周末。我明天去修修看,就是不知道大概要花多少钱,心里没底啊
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 16:49
真心不懂什么叫大短路,还是送修吧
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 16:53
客户  早点找个维修的店不是更好。
嗯,决定了,明天去百脑汇看看
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 16:54
1035672944 发表于 2015-3-13 16:24
会啊    要不你给我发过来
你确定你会修?你是哪里的?
作者: 更新到最新    时间: 2015-3-13 16:55
查查温控芯片有没有问题
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-3-13 17:00
肯定主板这自己怎么搞啊!
作者: 冯军加之    时间: 2015-3-13 17:01
这人应该是学生吧
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-13 17:02
只有检查过后才知道是什么问题了
作者: 冯军加之    时间: 2015-3-13 17:08
燃烧的木头 发表于 2015-3-13 16:49
真心不懂什么叫大短路,还是送修吧
大段的话应该是好修的。只要没烧到板城
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 17:10
更新到最新 发表于 2015-3-13 16:55
查查温控芯片有没有问题
谢谢指点,我连温控芯片在哪里都不知道。
再说了,就算温控芯片有问题,也不至于电源灯都不亮吧?
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 17:11
说一句我不走了 发表于 2015-3-13 17:00
肯定主板这自己怎么搞啊!
是啊,经过大家的点拨,我发现自己真心解决不了,还是去送修好了
作者: bdjq    时间: 2015-3-13 17:12
没有点功夫,还是不要自己动手
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 17:12
冯军加之 发表于 2015-3-13 17:01
这人应该是学生吧
是的,大四党,即将毕业。
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 17:13
维修767168046 发表于 2015-3-13 17:02
只有检查过后才知道是什么问题了
有道理,一来我不会检查,二来不会修,所以还是明天送修吧
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 17:17
bdjq 发表于 2015-3-13 17:12
没有点功夫,还是不要自己动手
有道理,我除了会量电压,量短路以及会替换一些贴片元件以外
真心什么也不会,重要的是不会排查故障
作者: z604099958    时间: 2015-3-13 17:21
学校旁边的维修店太黑了,稍微看了一下,直接说要换 ...
你要找专业做维修的电子,主板应该还是可以修好的
作者: 苦笑着释怀    时间: 2015-3-13 17:25
查待机波形、各供电波形
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 17:27
嗯,就是不知道谁专业
作者: 燃烧的木头    时间: 2015-3-13 17:28
苦笑着释怀 发表于 2015-3-13 17:25
查待机波形、各供电波形
示波器我有,没电路图-----查哪里的波形都不知道
作者: LK本本    时间: 2015-3-13 17:31
在杭州哪里,报地址电话
作者: 1035672944    时间: 2015-3-13 22:23
燃烧的木头 发表于 2015-3-13 16:54
你确定你会修?你是哪里的?
    泸州
作者: 1035672944    时间: 2015-3-13 22:24
      发过来不吗
作者: huifeidexing    时间: 2015-3-13 22:32
下个讯维客户端,找到待机和饱嗝电路,相信你有收获
作者: 锦瑟    时间: 2015-3-13 22:56
兄弟笔记本还是有点难度的,别给折腾报废了,,,损失那就大了
作者: zhangziliang    时间: 2015-3-14 11:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangziliang    时间: 2015-3-14 11:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
