标题: A450V公共点短路 [打印本页]
作者: 回音哥    时间: 2015-3-13 12:03
标题: A450V公共点短路
板号 X450CC  2.3   CPU供电电感3欧姆,是不是短路,有的兄弟说一下。因为新机器修的不多
作者: aiyahacke    时间: 2015-3-13 12:08
支持一下!!!!呵呵!!!
作者: 回音哥    时间: 2015-3-13 12:25
没人知道?
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-3-13 12:27
新机没修道过,碰到还真是几首啊,祝楼主好运
作者: 回音哥    时间: 2015-3-13 12:38
这机子进了飘柔,烦死
作者: 回音哥    时间: 2015-3-13 13:27
没人修过吗
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-3-13 13:36
CPU 阻值 一般都比较低 不定是短路
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-3-13 13:37
如果不是板载的CPU 的话 可把CPU 取下后再测量
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-3-13 13:38
楼上说的这款机器 没有测过
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-13 18:22
对啊,拆下cpu测测吧 一般cpu阻值没有那么低
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-3-13 18:25
这个阻值是正常的,这个板子没有图纸,现在是什么问题?
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-3-13 18:26
这板子修到过好多个了,阻值正常,你说说现在是什么情况帮你分析分析
作者: 锦瑟    时间: 2015-3-13 23:39
cpu供电很有可能不短路,,,公共点短路烧机大法啊
作者: 744193807    时间: 2015-3-14 10:25
楼主你是装了CPU量的还是拆了CPU量的,装上的话是正常的
作者: 回音哥    时间: 2015-3-14 12:59
烧公共点CPU温温的,现在拆下cpu公共点还是偏低
作者: 回音哥    时间: 2015-3-14 13:06
刚开始是35v主供电电阻坏了,我直接短接,然后待机短路,电流一直跳变。现在5v电感阻值45Ω,公共点43Ω
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-3-14 13:20
先修公共点
作者: 回音哥    时间: 2015-3-14 16:09
提拉米苏102 发表于 2015-3-14 13:20
先修公共点
知道,已经放一边了
作者: xin520168    时间: 2015-3-14 17:12
值得一看。
作者: 星期⑧上班    时间: 2015-3-14 17:19
进飘柔的没修过。进奶的就修过。
作者: htyhty    时间: 2015-3-14 17:43
正常的,我修过很多次了,公共点短路直接烧公共点啊
作者: 联科维修    时间: 2015-3-14 17:51
我也是新手,正在学修本,一块LA-3262P的通电就电流上到0.36,CPU供电的场管,电感发烫
作者: YMKC888    时间: 2015-3-14 17:52
不一定短路,,,
作者: y583078522    时间: 2015-3-14 17:57
应该不是短路吧 呵呵 板载CPU一般都很低
