标题: 求助,联想B470E CPU方面的问题 [打印本页]
作者: xmlayxf123    时间: 2015-3-13 11:43
我想向各位兄弟验证一下,联想B470E这款机器的CPU打阻值是否为零?这款机器的通病收到机器是待机电压高,0.2几,拆掉CPU MOS铁皮上管换掉之后,待机正常,开机跑到0.5几,有个CPU电压没出,三组电压均为零,怀疑是CPU烧掉了,但是没有CPU更换,想求证下是否装上CPU三组电压都是为零?感激不尽啊!!!
作者: hdg6552328    时间: 2015-3-13 11:49
这个供电短路cpu坏的多  就打值为零也是不正常的
作者: xmlayxf123    时间: 2015-3-13 11:54
不装CPU有两组供电阻值为1,另一组供电为500多欧姆,装上CPU 三组供电都为零,我比较怀疑CPU坏了,想确定一下,有现成的这主板的兄弟麻烦帮我测试下,这款主板修得较少了。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-13 13:13
不用说,打阻为0是不行的。
作者: 月饼    时间: 2015-3-13 16:42
是0欧姆,还是听到响声就认为是0?
CPU装上后打值一般组织都比较低的。
虽然这个CPU爱坏,建议把CPU拿到好板上再试试看是否工作吧。多确认一下。
作者: sdaw12345    时间: 2015-3-13 17:38
听月饼老师的,这款本一般CPU供电爱坏,我发现只要他的CPU供电坏或者集显供电坏,CPU必坏,反正我遇到的没有CPU不坏的,只是坏的程度不一样
作者: xmlayxf123    时间: 2015-3-16 13:43
是阻值直接为零,不装CPU有两组供电阻值为2欧姆,另一组为500欧姆,淘了个CPU正在路上。
作者: windlovetao    时间: 2015-3-16 15:56
对啊,听饼哥的话没错,哈哈
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-3-16 16:02
那你拆掉CPU阻值多少呢     装上具体又是多少呢    这个机子还有个东西爱坏那就是CPU供电芯片
作者: hyc4280501    时间: 2015-3-16 16:08
如果三相 都是0  肯定有MOS管短路  一个一个拆
