标题: 求助今天换一个场效应管, [打印本页]
作者: 菜鸟2014    时间: 2015-3-13 11:43
标题: 求助今天换一个场效应管,
情况是这样的,在板测量阻值不正常,电压全无,拆下换新。开机发现,开机 保护,测试管子阻值D到S500多,S到D470多,再次拆下,测试MOS管焊盘,发现焊盘D到S500多,S到D470多,这是什么情况啊。去测试料板焊盘都是直通,也就是没有阻值。求大师指教,小弟不胜感激,谢谢。
作者: 菜鸟2014    时间: 2015-3-13 11:44
MOS管是正常的。
作者: rdzsg    时间: 2015-3-13 11:54
MOS管是正常的。
作者: 海韵之恋    时间: 2015-3-13 17:12
不是你这个管子的问题,其它元件问题。
作者: 菜鸟2014    时间: 2015-3-13 17:13
老师,我可以按照上电保护修吗,求老师指点
作者: ytz2349    时间: 2015-3-13 17:14
海韵之恋 发表于 2015-3-13 17:12
不是你这个管子的问题,其它元件问题。
在?我这个 ex58-ud5 主板能否帮我修啊?大侠啊。
作者: 菜鸟2014    时间: 2015-3-13 17:14
换上新管子,上电保护
作者: 菜鸟2014    时间: 2015-3-13 17:16
主板MOS管的焊盘。为什么有阻值,料板上的就是直通啊?
作者: 菜鸟2014    时间: 2015-3-13 17:18
说说是什么故障
作者: TYYTW    时间: 2015-3-14 09:37
拆下cpu测阻值
作者: 924497583    时间: 2015-3-15 13:52
管子没问题
