标题: 进水就要挖板层!!!暴力维修N4030进水! [打印本页]
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-3-13 11:18
品牌:戴尔 N4030
版号:09259-1M
地点:兰州市
故障:笔记本底部浸可乐
          通电后直接冒烟
通电5A大短。
直接拆机
上图给大家看看。
上图是保护隔离附近
板子背面就是35V
下图是充放电芯片
经过万用表分析
得出以下基本结论
如图,红色圈起来的地方
都是19V经过的铜箔线路
连接有N多的电容,并且多多少少都有腐蚀情况
全部拆掉,用洗版水清理干净
再检测对地,仍然是0
鉴于明显看到电阻下面已经冒烟烧黑,
拆下电阻查看,一看不要紧。。
下面用镊子一碰。。黑灰都掉出来了
顿时心中默念一句:
灰化灰黑化肥会会挥发发黑灰为讳飞花回化为灰
知道是板层导致19V短路了
直接用雕刻刀
向下挖,
直道挖成这样
因为那里挖掉了
不敢把电阻再焊到原来的位置,
用刻刀把19V的阻焊漆挂掉,
上锡把检测电阻转了个方向。
测量阻值,
19V阻值482
恢复正常了。
通电测试
电流自动上到0.1620
检测电感对地阻值。
发现PU4001短路
通电下拆去电感上面
的四个电容,
全部拆除后
阻值仍然为0
检测拆下来的四个电容,
三个正常一个损坏,
把三个原装上去
再看背面
同一位置背面的板层鼓包
好,继续挖板层!
再检测电感,阻值232恢复正常,
通电测试,
已经亮机,
拆下来为19V补回前面拆下的滤波电容
再开机测试,
一整天正常。
有时候对主板也要狠心点
哈哈。。。
作者: wuqaia    时间: 2015-3-13 11:25
神一样的点亮了
作者: shui5770    时间: 2015-3-13 11:27
楼主果然是个很牛B的人。
作者: 13510672079    时间: 2015-3-13 11:32
这样修好了稳定吗、。。??
作者: laoge    时间: 2015-3-13 11:32
牛B 人物的贴子,看了不只一个。。好几个了。。 都是他写的。
作者: 加勒比海带丝    时间: 2015-3-13 11:33
学习了  下次注意一下
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-3-13 11:36
13510672079 发表于 2015-3-13 11:32
这样修好了稳定吗、。。??
防止意外情况导致返修,一般灌绿油直接固定到板层
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-3-13 11:37
这两天比较忙,就挑了个几个发上来了
作者: scott69    时间: 2015-3-13 11:37
这样也行!神一样的修复啊!!!
作者: keletel    时间: 2015-3-13 11:38
这样修好了稳定吗、。。??
我看也用不了多久
作者: lrkk623    时间: 2015-3-13 12:08
这是地道战呀,不知道客户怎么想。
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-3-13 12:14
幸运,板层短路要是很多线的话就完蛋了
作者: 拾壹    时间: 2015-3-13 12:15
牛B的修板过程需要牛B的理论基础做铺垫啊
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-3-13 12:26
楼主实在牛 啊,传说中的刮骨疗伤
作者: huyeping519    时间: 2015-3-13 12:26
挖板就怕客户不同意啊
作者: 爱与责任    时间: 2015-3-13 12:31
很黄很暴力!
作者: 阿飞峰    时间: 2015-3-13 12:35
这样也行嘛。就怕不稳定
作者: 维修徒徒    时间: 2015-3-13 12:48
这种挖板层,如果是我,估计知能判死刑了!
作者: 陈继斌    时间: 2015-3-13 13:14
很喜欢lz的编辑格式,看着不枯燥,也能学到些东西
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-13 13:25
建议楼主挖层后加涂绝缘漆之类防止返修。
作者: rimnmgds    时间: 2015-3-13 13:28
这样也行
作者: 回音哥    时间: 2015-3-13 13:32
至少也要弄绝缘吧,用AB胶补上那些沟
作者: 野兽619    时间: 2015-3-13 13:36
刮骨疗伤啊
作者: 更新到最新    时间: 2015-3-13 13:38
太牛逼了,这也能修好
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-3-13 14:58
keletel 发表于 2015-3-13 11:38
我看也用不了多久
修这个机器是5天前了,暂时没有返修,后续我也不太清楚。
lrkk623 发表于 2015-3-13 12:08
这是地道战呀,不知道客户怎么想。
客户能上网,能聊QQ就行了
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-3-13 14:59
huyeping519 发表于 2015-3-13 12:26
挖板就怕客户不同意啊
客户又不看,跟他同意有什么关系
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-3-13 15:01
小巧玲珑100 发表于 2015-3-13 13:25
建议楼主挖层后加涂绝缘漆之类防止返修。
这当然是知道的。只不过帖子里没有写
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-3-13 15:02
回音哥 发表于 2015-3-13 13:32
至少也要弄绝缘吧,用AB胶补上那些沟
AB不行,我用的绿油
作者: guankunwei    时间: 2015-3-13 15:04
挺不错啊,这都能修
作者: shenke668    时间: 2015-3-13 15:09
楼主够果断勇猛呵呵,谢谢分享
作者: jxf123456007    时间: 2015-3-13 15:10
楼主强悍啊!!佩服佩服!
作者: 陈百万168    时间: 2015-3-13 15:18
真是佩服楼主,这种还能修,电路图配合点位有的找!挖板层应该不好挖吧!挖的时候要注意些什么?刮骨疗伤大法!有没有什么技巧?弄完以后要不要涂那些绿漆?
作者: fengshupeng    时间: 2015-3-13 15:18
路过,学习学习
作者: 回音哥    时间: 2015-3-13 15:19
提拉米苏102 发表于 2015-3-13 15:02
AB不行,我用的绿油
绿油难干,懒得等,我以前剪板还有挖就是用ab
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-13 15:24
维修板层短路的机器打洞很正常。。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-13 15:33
看图EC也好像烧了个洞
作者: 李士元    时间: 2015-3-13 15:36
客户即使不看,还好你这板子修好了,如果没修好 ,有的客户计较。不是很麻烦。说把板子搞成这样了。
作者: Togehter    时间: 2015-3-13 15:37
yi hou fang xiu  ye
作者: Togehter    时间: 2015-3-13 15:38
以后返修记得回复下
作者: y雷雷    时间: 2015-3-13 15:41
牛B////..................
作者: liyia    时间: 2015-3-13 15:42
这样也能修好 碉堡了
作者: 482425    时间: 2015-3-13 15:45
还好 没烧别的东西, 不然 我想楼主也一样放弃了,
作者: 凉凉凉白开    时间: 2015-3-13 15:50
略屌。表示佩服。。。。。
作者: lrkk623    时间: 2015-3-13 15:56
提拉米苏102 发表于 2015-3-13 14:58
客户能上网,能聊QQ就行了
只要客户愿意,能修好就是好方法
作者: 志诚本本维修    时间: 2015-3-13 16:08
挺暴力的啊  进水就不好修
作者: 古典浪漫    时间: 2015-3-13 16:53
原来板层里面是这样的啊
作者: 古典浪漫    时间: 2015-3-13 16:55
比前些天看到的  小李飞线那个帖子还厉害啊,呵呵,另外楼主用词好幽默
作者: 冯军加之    时间: 2015-3-13 16:58
厉害啊。这样都行
作者: jingchengweixiu    时间: 2015-3-13 17:02
哥们好厉害哦
作者: 古典浪漫    时间: 2015-3-13 17:06
挖板就怕客户不同意啊
我看不挖板就得换板啊,哪个省钱,客户一定盘算过的,风险也一定被告知过,楼主正好释放一下青春和智慧再加上时间积聚的能量
作者: cai654321    时间: 2015-3-13 17:09
果然够狠,还好不是芯片位置冒烟,不然挖掉也没发补。。。
作者: caderjxh    时间: 2015-3-13 17:43
真是牛,拷古级别的人物啊,挖成这样都亮机,佩服
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-3-13 18:20
古典浪漫 发表于 2015-3-13 17:06
我看不挖板就得换板啊,哪个省钱,客户一定盘算过的,风险也一定被告知过,楼主正好释放一下青春和智慧再 ...
换版800多块钱。。他肯定不舍得哈哈。。
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-3-13 18:22
古典浪漫 发表于 2015-3-13 16:53
原来板层里面是这样的啊
都是铜皮。。。没啥东西。。
作者: qq974834200    时间: 2015-3-14 13:20
喜欢lz这么暴力
作者: 别辞    时间: 2015-3-15 11:58
这么牛,客户知道么?知道了会不会不修?
作者: 爱上女    时间: 2015-3-15 12:59
可以哦!我怎么觉得我挖了就有很多线在下面啊!
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-3-15 13:02
别辞 发表于 2015-3-15 11:58
这么牛,客户知道么?知道了会不会不修?
客户知道肯定不修!当然客户不可能知道
19V这个下面一般没有什么线的
作者: laoluo2013    时间: 2015-3-15 13:08
运气不错,没烧IC 没烧桥
作者: 876991000    时间: 2015-3-15 13:26
这样也行   厉害    把绝缘做好了   不要到时候返修哦
作者: 876991000    时间: 2015-3-15 13:27
哈哈    我也是   太费劲了 不赚钱  修好了不稳定 客户也是白花钱。
作者: 小陈快修    时间: 2015-3-15 13:27
这样了难道充电没问题吗
作者: 1550861463    时间: 2015-3-15 13:29
没挖到关键部位,挖除短路,这样救活一块板,我也做过,当时一点一点挖,直到不短路,补齐原件,挖掉处原件可以根据电路图移到别处。
作者: secalexno02    时间: 2015-3-15 13:32
这个 我也挖过几次 成功的一半一半吧 这东西还真需要细心
作者: 太抠门了    时间: 2015-3-15 13:42
要是我就放弃了
作者: long072865    时间: 2015-3-15 14:41
支持楼主,楼主写的东西看了很好理解,学习了!
作者: YMKC888    时间: 2015-3-15 14:59
值得学习,,,,
作者: YMKC888    时间: 2015-3-15 15:00
路过学习,,,
作者: hlw1991    时间: 2015-3-15 15:32
这么暴力!给力
作者: 不下雪的冬天    时间: 2015-3-15 15:56
进水的好多19V短路在 板成里面,要挖板
作者: 赵子文    时间: 2015-3-16 09:06
我就不明白,,为什么楼上都担心返修?这样子修为什么要担心返修呢?虽然简单、粗暴的维修方式,但是焊结实了也没问题啊!
作者: windlovetao    时间: 2015-3-16 09:27
楼主这样修机器的确牛人
作者: yishuidm    时间: 2015-3-16 09:35
学习了……
作者: xin520168    时间: 2015-3-16 09:50
很给力,很厉害、赞
作者: shaxin90121    时间: 2015-3-16 09:52
楼主这都可以!厉害
作者: hefeiyu82    时间: 2015-3-16 09:56
高手之中的高手。
作者: 炫之影    时间: 2015-3-16 10:00
你是北桥 NB
作者: maoyou1216    时间: 2015-3-16 10:11
只能说佩服
作者: zhouweichuan    时间: 2015-3-16 10:12
幸运的是板层没有其他的线路经过
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-16 22:18
板层短路要是很多线的话就完了!
作者: 达丰电脑    时间: 2015-3-16 22:38
楼主好功力,这样接希望以后用的稳定。
作者: bookso5566    时间: 2015-3-16 22:38
楼主,我好崇拜你啊,有时候顾虑太多,或者干脆直接换板,楼主好样的。
作者: 凯信one    时间: 2015-3-16 22:39
我上次遇到一个华硕的板子也是烧鼓包了!!!比你的还严重   最后换板解决。
作者: yu373118786    时间: 2015-3-16 23:12
我看帖子一般是不回的。但楼主必须要顶一下。太厉害了
作者: 杨天亦    时间: 2015-3-16 23:55
应该不是进水。跟我这台一模一样烧两个地方。我估计这是通病,,,我的换帮,充电电路有问题,两个洞都搞好
作者: 喻庆国    时间: 2015-3-17 07:02
楼主啊!你要是不出家当个主持,太对不起那经语了。你
作者: qq974834200    时间: 2015-3-17 10:15
学习了,论坛真是好东西,对我太有帮助了
作者: guixu1741    时间: 2015-3-17 11:35
看得心惊肉跳,楼主太暴力了!
作者: yi8384    时间: 2015-3-17 11:38
挖半层挖不好,我遇到好几个直接就放弃了
作者: 大大黑    时间: 2015-3-17 12:55
这种也要有运气,我之前修道一个挖了版成后查电源与电池打表。。。充电芯片部位挖的。。
作者: WJT    时间: 2015-3-17 12:58
太厉害了
作者: 251922615    时间: 2015-3-17 13:57
厉害的维修
作者: ljrmm    时间: 2015-3-17 14:47
挖了这么个大洞,真怕会短路。
作者: 596294326    时间: 2015-3-18 09:06
维修静心细心耐心缺一不可,楼主还是很不错的,值得我等学习;
作者: xiaonian    时间: 2015-3-18 10:24
211111111111111111
作者: 张恒阳    时间: 2015-3-18 13:04
你这样 修 以后不会多稳定的
作者: yesli    时间: 2015-3-18 13:09
楼主果然是个很牛B的人
作者: 1226143370    时间: 2015-3-18 14:07
牛b       高手在民间
