查看: 2522|回复: 3
用内存打阻值卡打对地数值的时候,数值相差多少为不正常?
发表于 2008-12-15 22:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天用内存打阻值卡打对地数值,有的数值为399,有的数值为402,最高为420,看打值卡上的说明数值为完全一致,可是我实测时候有细小的差距,请问属于正常吗?相差多大的范围内为正常?谢谢
发表于 2008-12-15 22:30:40 | 只看该作者 �
一般来说,相同性质的线路(如DATA线)可允许的差异在个位数范围内。
发表于 2008-12-22 10:25:22 | 只看该作者 �
感谢飞翔老师
发表于 2008-12-22 11:35:37 | 只看该作者 �
应该是相差越小越好吧
