标题: 长虹液晶电视LT3212逻辑板维修经验 [打印本页]
作者: 54309862    时间: 2015-3-13 07:36
接修一台长虹KT3212液晶电视,试机开关机正常,无图像,屏幕仅有几条细竖亮线,分析认为主板应该没有故障,故障在液晶屏逻辑板电路和屏线部分。
首先检查清理屏线,装机后故障依旧,之后拆开逻辑板屏蔽罩,观察逻辑板,没有发现明显损坏部位,手摸各芯片没有高温元件,用万用表检查各关键点电压,当检查到2.5V电压部位时,发现没有电压,心中大喜,故障肯定在这里,检查2.5V变换电路,判断电源管理芯片损坏,这个电源管理芯片太小了,现有维修工具根本无法更换,并且这个芯片很难买到,决定采用外置电源代换。想起自己有一块小型电源变换模块,将模块的输入与逻辑板上的5V相连,调整模块上的调节电位器,将输出电压调整到2.5V,将原来的电源管理芯片拆除,使用电源变换模块输出的2.5v,焊接完成,试机,一切正常,电源变换模块温度很低,能够长时间使用。
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-13 08:11
不换芯片,加装置,也是很好的一种维修方法。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-13 15:36
平时多攒些坏的逻辑板当料板
作者: luyang127    时间: 2015-3-14 23:27
是很好的维修方法。要主要安全哦。
作者: 1030095410    时间: 2015-3-16 18:28
楼主水平不错嘛 嘿嘿 学习一下
作者: a1881hf0226    时间: 2015-3-27 20:17
我前天也修了个,下次试试这种方法
作者: 1113645212    时间: 2015-3-27 22:39
good  idea
作者: 老三维修    时间: 2015-4-5 09:59
楼主专修大电视机的呀  思路很清晰 本人学习当中
作者: zxw7172    时间: 2015-4-5 11:53
楼主传张图就更好了........
