标题: 不用热风枪拆焊集成芯片 [打印本页]
作者: 54309862    时间: 2015-3-13 07:08
标题: 不用热风枪拆焊集成芯片
利用热风枪可以有效的拆除大规模集成电路,但是唯一的缺点是有一些板子上一些贴片电阻  电容  挨着芯片特别近。拆焊时稍微操作不当就会把那些小的贴片元件吹跑如果一不留神弄丢了,会是一件很麻烦的事,本人也有热风枪,但有时却不用他,。
方法是找一根直径0.2毫米左右的漆包线,顺着管脚的空隙窜过去,一头固定住旁边的一些电容等等上面另一头用手轻轻拽着。然后然用烙铁加热引脚一边拽一边加热,这样每一脚就会完全脱离电路板。
优点是板子不会因温度掌握不好烤糊,引起印刷铜线路与板子脱离而顺坏,干净利落,也不用担心原件被吹跑
作者: 英峰雪    时间: 2015-3-13 07:25
确实是个方法,只是我一直用惯了风枪没出过错误,所以我还是选择风枪快捷(风速度我调最小)
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-13 07:29
用风枪的确会把旁边的电容电阻吹跑,我就犯过这样的错误。
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-3-13 08:28
风力调下点就可以了,重要的是小心
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-3-13 08:31
不这方法对容易变型的主板是过很好的拆法
作者: 电脑维修者    时间: 2015-3-13 08:55
这种方法容易把腿脚线路板开焊
作者: sw1238845    时间: 2015-3-13 09:11
盖上锡纸就不会吹掉哪,就是多一点工序。
作者: cohiba    时间: 2015-3-13 09:54
表示都不会用
作者: ys3806    时间: 2015-3-13 19:34
不错的办法,有机会试试
作者: a83721    时间: 2015-3-16 11:09
这个不难主要是温度难控制,有红外温度计最好
作者: 4920614    时间: 2015-3-18 10:16
也是一个办法。
作者: 〃吳貓貓。    时间: 2015-3-18 11:55
我也吹过,把电阻吹掉的
作者: 陈百万168    时间: 2015-3-18 22:43
把零件吹跑确实有这种事发生,我一般是在附近贴一下高温胶然后再吹,比较安全一点!要不弄掉一个就麻烦了!
作者: sumin    时间: 2015-3-19 12:27
不错的方法 学习的
作者: LIDAR    时间: 2015-3-20 23:49
是个方法脚少还可以,一般锡纸大法!
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-3-21 00:02
串着麻烦,熟了都一样
作者: gys315    时间: 2015-3-21 19:32
楼主聪明,好招、妙招以后请多发帖!
作者: fl61dc    时间: 2015-3-22 23:06
这个方法太麻烦了,还是用风枪吹吧
作者: 野兽619    时间: 2015-3-22 23:11
感觉还是风枪用的习惯点把
作者: 义气登堂    时间: 2015-3-22 23:21
你不是找自己麻烦吗? 拆8脚芯片.都可以..拆个IO你就知道..什么叫风枪了..
作者: aoxue1011    时间: 2015-3-25 12:33
LZ高明 学习了
作者: lnfc99    时间: 2015-4-12 15:21
现在的无铅不好拆焊,尤其是新手,温度掌握不好
作者: fpe7000    时间: 2015-4-12 22:40
内存上的芯片也可以这样拆下来?
作者: luix0711    时间: 2015-4-13 12:50
风枪风力小一点,周围小元件找个屏蔽罩盖着
作者: dzmuzd    时间: 2015-4-13 15:37
有机会试试,办法不错哦
作者: liang8210    时间: 2015-4-16 09:41
难道不怕把铜箔搞断,感觉有点不靠谱,还是风枪来的快呀。
作者: yjcsuper    时间: 2015-4-17 12:13
有时我也是这样的,挺 好用的,执风枪用不好
作者: 疯子阿敏    时间: 2015-4-20 23:56
风枪风力小一点,周边元件用隔热胶带贴一下,一般都不会有问题的
作者: tomyyy2    时间: 2015-4-23 17:26
这个方法不错,对初学者也好啊,不然一个温度没控制好就损失大了
作者: abc7172067    时间: 2015-4-24 22:51
表示看不懂,不过楼主倒是挺专业的
作者: grayren    时间: 2015-4-25 02:55
引脚少,要拆的芯片数量不多,可以这样。  或者楼上说的锡纸,高温胶带
作者: ccheun    时间: 2015-4-27 15:40
四面都是脚的就比较麻烦了,但是也是一个办法,其实用风枪时用胶布把周围贴一下就好了
作者: jihuayuge    时间: 2015-4-27 16:07
新手, 学习一下。
作者: lzm2007a    时间: 2015-5-1 08:00
这方法好,方便没有热风枪的人使用。不过像蜈蚣虫一样多脚的不知道好不好用
作者: lovezld    时间: 2015-5-4 11:14
这个方法不错,有机会试一下
作者: UPTIMEHK    时间: 2015-5-4 23:42
下次可以試用這方法
作者: aygcmy    时间: 2015-5-7 09:47
我用一大坨焊锡整体加热
作者: 风间尘    时间: 2015-5-7 20:42
试过,感觉不是太好用
作者: tianpy    时间: 2015-5-10 15:02
0603,0402的封装还是容易吹掉的,风量要小..
作者: 紫雨冷剑    时间: 2015-5-10 21:39
QFN封装的怎么弄?
作者: zklmdj    时间: 2015-5-11 12:31
多谢分享,回去试试!
作者: cxb888    时间: 2015-5-12 15:33
风力调小一些就是了,楼主的方法对手工要求高,弄不好把焊盘弄掉了反而麻烦了
作者: hnxtlxx    时间: 2015-5-16 22:24
这样真的可以吗?
作者: cqp10678    时间: 2015-5-19 09:56
请问,四面都是针脚的那种,这种方法还能用 ?
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-5-21 10:04
一直用风枪吹,只要手不要乱抖就没事
作者: boyfig    时间: 2015-5-24 14:22
这个方法很不错,对没有风枪的人来说更好用
作者: choy1    时间: 2015-5-25 10:07
确实是个方法,有机会试试..
作者: liancool    时间: 2015-5-26 10:00
熟能什巧谢谢楼主分享
作者: メ吕云宝メ    时间: 2015-5-26 13:42
感觉还是风枪用的习惯点把
作者: intelgg    时间: 2015-6-10 21:55
你用劲大一点不是腿断就是焊盘坏
作者: 一梦心蓝    时间: 2015-6-28 22:36
思路的确很有新意!
作者: 啄木鸟电脑维修    时间: 2015-6-29 17:16
可以试一下楼主的方法
作者: redpig0759    时间: 2015-7-28 04:55
用惯风枪后还是不错的,楼主这个方法对焊盘不怎么好吧
作者: 3llin    时间: 2015-7-28 13:36
表示压力很大啊 不敢整
作者: 明日天涯    时间: 2015-8-8 13:33
不错的法子学习了
作者: csyx    时间: 2015-8-8 18:03
看上去挺不错的
作者: lgh750922    时间: 2015-8-9 08:05
很好的方法学习了。。。
作者: flyshining    时间: 2015-8-17 12:59
还不如用锡纸加隔热网
作者: xlch    时间: 2015-8-18 13:41
风枪的风力调小,问题应该少了
作者: 3号球衣    时间: 2015-8-18 14:00
感觉差不多吧, 手工过硬,啥都得
作者: 古立腾达电脑    时间: 2015-8-18 18:21
这样感觉有点麻烦呢,用热风枪风量调小一点小心一点就不会出现掉件等情况了
作者: cly1234    时间: 2015-8-18 20:16
好方法,学习
作者: kansnow    时间: 2015-8-21 20:36
怕吹走旁边的电容电阻,可能先在他们上面涂一层焊宝~~~
作者: yinghaocd    时间: 2015-8-22 16:44
风调小一点不会飞的
作者: qqlinker2015    时间: 2015-8-28 20:26
最好是小电机里面的高强度漆包线,漆皮不容易掉,线也结实
作者: 阿强008    时间: 2015-8-29 12:52
方法不错,可以学习一下,尝试一下。
作者: 406931147    时间: 2015-8-30 02:10
感觉还是风枪用的习惯点把
作者: ppslvhui84    时间: 2015-9-6 10:28
不会用哦,用焊枪,也容易把焊锡掉其它配件上了
作者: atteation    时间: 2015-9-11 14:59
这个方法不错 ,但是有个问题
如果力度掌握不好  容易把焊盘带下来
作者: 新木匠    时间: 2015-9-12 07:44
学习了,好方法。
作者: 略懂XNB    时间: 2015-9-12 07:56
这是个好办法,以后试一下应该好用
作者: linux76    时间: 2015-9-17 23:45
我都是用的 电热丝切的。那个电热丝很硬。很管用
作者: Easysoft    时间: 2015-9-19 19:05
小原件这个方法确实不错
作者: yang6812    时间: 2015-10-6 12:48
努力学习中。新手上路多多学习
作者: wuyun173    时间: 2015-10-7 16:48
初学者,还没有热风枪
作者: zlp8004    时间: 2015-10-7 20:45
学习了,都是高手啊。
作者: 132530    时间: 2015-10-14 12:17
学习一下。可以用来练练手。
作者: niuniu79    时间: 2015-10-15 19:05
这个方法高啊。有时间试试
作者: over91    时间: 2015-10-25 21:43
方法不错,就是有点麻烦,还是多练练风枪吧
作者: citygun    时间: 2015-10-27 21:59
也可以在小零件上用隔热胶带粘好再吹。
作者: 過客    时间: 2015-10-29 20:56
這樣做有個缺點,有時加熱不完全,你一用力拉會把銅泊拉下來
我都是用風槍比較多
作者: 记忆微凉    时间: 2015-11-11 10:35
风力调下点就可以了,重要的是小心
作者: 北极云    时间: 2015-11-20 14:11
最好的是用电热夹子或镊子,
作者: qingchen    时间: 2015-11-21 15:56
引脚间距离大的,双排引脚的可以,四周都是引,脚的不容弄,不过确实一个方法,赞一个
