io型号 KB3930QF 和 KB930QF可以代换,测试成功
飞越维修技术员
2015-3-12 23:52
weiqigo
2015-3-13 00:29
LZ是在哪个机子上代的?
启东欣诚
2015-3-13 07:45
楼主没说在什么机型上代换成功呀?
CSMing20
2015-4-6 15:33
后面就没有A1 A0 B1 B0 C0什么的吗
waxyz
2015-4-30 12:06
我发现在g470上不可以,原来是kb930qf a0,我换成3930不触发
赵鹏亮
2015-5-28 18:53
有这个io的图纸吗共享一下呀,楼主
89757A
2015-5-28 18:57
不要骗小白了,两个IO引脚完全不一样
a1881hf0226
2015-5-30 21:04
我代换都是找图纸一样的引脚英文标识
zhyz999
2015-5-30 21:18
记下 了上次还纠结这个
raohaoran
2015-5-30 21:28
可以代换我觉得只是个别的机器上可以,有些机器可能还是不能用
lrkk623
2015-5-30 22:31
脚位定义相同、参数基本一致才能代换。
qinjianjia8888
2015-6-29 22:05
我在联想G470上代换OK 完美 原版是:KB930QF A1 更换为KB3930QF A1 完美修复 470加电21AM
lghchina
2015-7-15 17:08
再次验证,KB930QF A1 是可以用KB3930QF A1 代用的,联想G470的机器
a1881hf0226
2015-7-15 19:18
weiqigo 发表于 2015-3-13 00:29
LZ是在哪个机子上代的?
代换还分机的啊,我以前不知道,我以为能代换的都可以代换
