苹果本开机风扇最高转速,系统反应非常卡
chewenfeng
2015-3-12 23:27
苹果本开机风扇最高转速,系统反应非常卡
客户一台A1502 说是触摸板进水,拆开看主板没有进水痕迹 很新。 开机后进入系统风霜转速一直最高转速,系统反应整体特别卡。打开任务监视器 有一个进程占用CPU 300% 网上搜了一下大概意思是温度过高然后这个进程来占用CPU降低温度。 请问下这个是主板上的温度检测有问题了吗。 系统下温度检测都不高 只有30-40度
aiwozhonghua
2015-3-13 08:04
温度监测电路的问题
chewenfeng
2015-3-13 12:39
aiwozhonghua 发表于 2015-3-13 08:04
温度监测电路的问题
请教下苹果的温控在图纸上一般是什么名字。 我没找到
遛马去
2015-3-13 14:19
换触摸板 就是他引起的 不要用普通笔记本的思路来考虑苹果的机器。
chewenfeng
2015-3-13 16:04
触摸板和键盘都拔了还是这样。 已经排除外设的问题了。
维修767168046
2015-3-13 18:10
没有修过苹果 也有可能是cpu有问题了
XTECH119
2015-3-13 23:22
换个触摸板保证风扇正常
