标题: 上管短路,一定损害北桥吗??????????? [打印本页]
作者: 建华维修    时间: 2008-12-15 22:06
你好,我今天修了4片845的主板,有2片是CPU电源的上管短路,当修好供电后,发现北桥发谈,打北桥阻值阻值有变,还有短路。请问各位先生:上管短路,一定损害北桥吗?????????????????
作者: 建华维修    时间: 2008-12-15 22:08
12V直接进北桥啊
作者: 神舟数码    时间: 2008-12-15 23:05
与北桥无关。。。理论上桥短路12V的话,PWM chip会直接OVP保护,是不能直接进入CPU的,可能会很短暂的对CPU损害。。。可以基本忽略
