标题: 长城M1931显示器提示无信号故障解决 [打印本页]
作者: 刘姥姥    时间: 2015-3-12 21:57
长城M1931显示器两台故障现象为插上信号线后提示无信号,然后黑屏,信号灯闪烁,也显示为无信号状态。
用RT809F在线刷程序后,故障消失。其中有一个问题就是校验和老是出错,原因不明。
作者: l水底捉鱼    时间: 2015-3-12 22:05
多刷几个看看                  插上信号线后提示无信号,然后黑屏,信号灯闪烁,也显示为无信号状态  这个有的是MOS 管子坏了也有可能 MCU 很少看  看来以后要刷MCU 看看
作者: tantqh    时间: 2015-3-12 22:10
建议换25芯片
作者: gamma    时间: 2015-3-13 09:02
最好能把显示器,笔记本,主板写程序的流程写下来!!!!!!!1
作者: luyang127    时间: 2015-3-14 23:29
有的是VGA接口的保护二极管坏引起的。
作者: 情缘科技    时间: 2015-3-15 14:42
用编程器刷个程序
作者: xuzhushong    时间: 2015-3-15 19:19
楼主能否把数据也一起来分享分享呀------
作者: gamma    时间: 2015-3-18 20:11
笔记本写程序时候需要哪些步骤呢?  每个屏幕上都有码片吗?校验,读取,写入,如何填空?笔记本主板上的程序在ec上的和bios上的比例各占多少呢?
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-3-19 18:03
下次碰到也下个试试
作者: chuichunyu    时间: 2015-3-19 18:21
太好了,赞一个
作者: yshysh333    时间: 2015-3-22 08:11
vga接口短路通病
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-3-30 14:57
有些是VGA接口碰一下火花就短路了
作者: 迷迷离    时间: 2015-3-30 15:19
长城的最好脱机写 在线可能写不全
作者: 2695684113    时间: 2015-3-30 15:22
恢复默认 重新设置下看看
作者: zxw7172    时间: 2015-4-1 12:31
楼主进展如何?回个帖子............
作者: 爱/xin天使    时间: 2015-4-9 16:34
我这个满屏花 有时黑屏 但是菜单显示正常
作者: 先锋音响2012    时间: 2015-4-9 18:42
程序问题,
作者: 想赢就别喊停    时间: 2015-4-11 15:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-4-16 23:44
l水底捉鱼 发表于 2015-3-12 22:05
多刷几个看看                  插上信号线后提示无信号,然后黑屏,信号灯闪烁,也显示为无信号状态  这个 ...
恩,这种情况也是存在的,在实际维修中也不失为一种好方法
作者: yangzhuang    时间: 2015-4-17 10:30
有些真的难判断  不贵哦刷程序不费事    可以先试试
作者: 快捷数码维修    时间: 2015-5-15 10:31
有没有程序。………
作者: 617452062    时间: 2015-5-21 12:29
VGA口短路怎么查
作者: whb53695169    时间: 2015-5-21 17:19
下次碰到也下个试试
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-5-21 17:29
效验报错的应该是MCU芯片坏了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 14:54
显示器无信号专题:https://www.chinafix.com/zt/89092-1.html
