七喜HSG1082 灯管亮一下就灭此时背景有显示
qun2012
2015-3-12 21:21
最近生意不好有网吧找我修显示器台数比较多上一次有6台,这一次有4台,不太挣钱,不知道同行们修这个收费多少钱,我这60一台。本人不太会修所以就硬着头皮上了,看了一些教程和资料会了点皮毛,来献丑一下。
七喜HSG1082 灯管亮一下就灭此时背景有显示,这种问题好像和别的一亮就灭有些不同,别的一亮就灭大多屏幕没有显示,这种大多是电容坏了换上就好。
1.首先怀疑电容有问题,电容都没有明显损坏鼓包漏液都没有,换了一个高压板供电的电容故障依旧,觉得和电容没有太大关系。
2.接着用万用四灯高压板点了一下灯管,没有明显偏暗的位置,判断跟灯管没有太大关系。
3.手头这个型号显示器较多,代换电源板后,没有故障了,确定故障在电源高压一体版部分。
4.开机量5v 18v 正常,电源灯亮,on/off 有5v电压,此时灯管不亮。确定故障部分为高压部分。
5.测量高压变压器初级导通电阻值几乎为0没问题,测量次级绕组为1 无穷大。拿过一个正常的测量次级绕组阻值在600~780。判断故障可能是高压变压器坏了。
6.手头没有一模一样的变压器从旧的两灯高压板拆下一个测量次级绕组阻值相近安上正常了。至此故障解决了正在测试。
那么问题来了:更换高压变压器有没有要求?随便就能换的吗?有没有隐患?
坏的变压器型号为80GL26T-17-DH,更换的型号为80GL22T-1-H 1
心中有她
2015-3-12 21:33
显示器简单啊,多修几台就好,我们这修有些才40.50一台,60的都是难修的了
浙江益修家电
2015-3-12 21:51
显示器和电视5元每寸
浙江益修家电
2015-3-12 21:53
找线圈阻值相近的
qun2012
2015-3-12 21:56
浙江益修家电 发表于 2015-3-12 21:53
找线圈阻值相近的
对对对,测得阻值是很相近
野兽619
2015-3-12 23:25
我也是从显示器开始修的
北极云
2015-3-14 10:05
显示器修的快,又省事, 量多 很不错的
a82822881
2015-3-14 13:35
显示器维修还是好的,我们这显示器赚钱还可以
