标题: 梅杰 SY-AMN6SI-RL 无CPU供电 [打印本页]
作者: 红门英雄    时间: 2015-3-12 18:00
     今天接一块梅杰的板子 SY-AMN6PL-RL ,AMD的单桥NF-6100-405-N-A3 ,来时为无CPU供电,无总线供电,根据时序先把总线供电修了出来,总线供电出来后,CPU供电也出来了,为1.14V,CPU供电芯片 RT8802A 1脚EN为1.9V  2脚PG为1.14V ,上下管的波形都很漂亮,CPU供电应该没问题,(VDDA 2.5V),主板复位灯常亮,还是没有跑码,测了下PIC B16 时钟为0V(此板无独立的时钟芯片),而且开机后关机关不掉,必须拨电,。。。 先加焊了下桥,还是一样,换了IOW83627DHG 也一样,无图纸可查,  不知道是不是桥挂了,有没有同行修到过?
作者: llxy766    时间: 2015-3-12 18:04
你确定时序没错么。。先总线供电,再有CPU供电???坛里的高手不指点下么,,老师们再给讲讲啊。。这帖都没人回??
作者: 黑衣人4    时间: 2015-3-12 18:19
留个记号。。。
作者: 海韵之恋    时间: 2015-3-13 09:06
复位灯常亮表示无复位吧,请先检测复位的条件。
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-13 09:23
应该是桥挂了。
作者: nuoyanhi    时间: 2015-3-15 12:56
pg信号也太低了吧
作者: yblnm    时间: 2015-3-15 13:08
”CPU供电芯片 RT8802A 1脚EN为1.9V  2脚PG为1.14V “会不会太低
作者: 924497583    时间: 2015-3-15 13:38
试下桥啊
作者: 咖啡男    时间: 2015-3-15 13:40
cpu是 好的不?
作者: 红门英雄    时间: 2015-3-15 15:11
咖啡男 发表于 2015-3-15 13:40
cpu是 好的不?
CPU 换过了,没问题
作者: 红门英雄    时间: 2015-3-15 15:12
924497583 发表于 2015-3-15 13:38
试下桥啊
怎么试? 换桥太贵,客户不干
没图纸查不到,应该是正常的PG
作者: 红门英雄    时间: 2015-3-15 15:13
fmhzcj 发表于 2015-3-13 09:23
应该是桥挂了。
我也是这么想的
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-3-15 23:02
y找Htvld信号
作者: 王威霖    时间: 2015-3-16 13:38
检CPU好坏,
作者: 隐藏英雄    时间: 2015-3-18 02:21
建议测量
PWROK
PWM_PWRGD
VCORE_PWORD
12、        HT_VDD EN
电压是否正常,检查一下总线供电附件的保险
