标题: Iphone4s经常出现无SIM卡和SIM卡故障,怎么办? [打印本页]
作者: 蓝天的翅膀    时间: 2015-3-12 17:38
重新启动几次每次都是无SIM卡,求高手帮助。
作者: 修由心生    时间: 2015-3-12 17:47
刷个机 升级下系统看看 要么就是主板坏了
作者: 714181235    时间: 2015-3-12 20:24
这个可以通用 么
恢复出厂试下
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-12 20:54
是不是卡槽上漆掉了 造成短路识别不到卡
作者: Jokers    时间: 2015-3-12 21:35
是不是卡贴的呀。。
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-3-14 16:33
我也是这个问题,换了个卡槽,拆了下机子就无缘无故好了,好像是接触的问题
作者: 清风不识字典    时间: 2015-4-3 13:55
主板断线!我遇到几个都是主板断线,拆下主板就好了,装上主板就好。
作者: 995836280    时间: 2015-4-13 22:21
作者: chenkk    时间: 2015-4-14 11:55
什么版本啊    不行直接换  现在多便宜了
作者: 芯盛电脑维修11    时间: 2015-4-19 00:12
我是来学习的,楼主解决了指点下呀
作者: aoxue1011    时间: 2015-4-27 13:55
怎么折,哪个方位?
作者: YLL    时间: 2015-4-27 18:32
拆开测量阻值
作者: 清风不识字典    时间: 2015-4-27 21:12
aoxue1011 发表于 2015-4-27 13:55
怎么折,哪个方位?
主板PCB板里容易断线,这种的修不好的。修完这里,那里断。不行就换板吧!
作者: q403027221    时间: 2015-4-27 23:40
插SIM卡接口供电 时钟复位及数据脚是否正常
