标题: 联想Y430开机报警一长两短 [打印本页]
作者: changle1979    时间: 2015-3-12 16:43
标题: 联想Y430开机报警一长两短
   这个机器拿来的时候是开机黑屏,没有报警声,电流能上到1A左右,根据电流跳变,怀疑显卡问题,加焊显卡以后故障依旧,后来检查主板发现一个USB口已坏,USB供电5V,数据脚有接地现象,处理过以后,故障依旧,再次加焊,这次通电接上喇叭以后发现报警一长两短,过去维修显卡一般加焊就好,这次搞不清楚是什么问题了,求教
作者: liyia    时间: 2015-3-12 17:13
拆下来重做吧
作者: 我是罗林小号    时间: 2015-3-12 17:17
重植一下显卡先
作者: xue    时间: 2015-3-12 17:37
首先加焊下显卡试试
作者: 锦瑟    时间: 2015-3-12 21:37
加焊过后才出现的报警是不是显卡加焊短路了啊,或者显卡已经坏了,dell机器的报警见得多。。。
作者: huifeidexing    时间: 2015-3-12 22:57
裸版试下,内存从查下,都不行就显卡了
作者: 20080515    时间: 2015-3-12 23:49
把显卡重植吧
作者: 顺达电器    时间: 2015-3-13 07:50
USB供电5V,数据脚有接地现象........你是怎样处理的,这好像是南桥坏了吧。
作者: 348798569    时间: 2015-3-13 10:12
还是显卡这边的问题,刷个BIOS试试呢。
作者: 奇迹科技    时间: 2015-3-13 12:47
谢谢楼主分享
作者: 回音哥    时间: 2015-3-13 13:49
电流多少?
作者: 豫新科技    时间: 2015-3-13 13:57
fsljfslfioewfwewewfewf
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-13 18:20
测测显卡有没有短路
