标题: 工控SHB-950主板开机死机 [打印本页]
作者: 冷酷到底    时间: 2015-3-12 16:12
标题: 工控SHB-950主板开机死机
此工控SHB-950主板开机显示检测到Initializing USB Controllers..这里不动了,键盘也动不了了,没有思路,有谁知道什么问题吗?
作者: 12d12    时间: 2015-3-12 16:38
打下usb对地阻值看看
作者: 冷酷到底    时间: 2015-3-12 17:05
12d12 发表于 2015-3-12 16:38
打下usb对地阻值看看
打了下对地阻值,供电13K欧,数据+  数据- 1M欧,这样的阻值正常么
作者: pastoral    时间: 2015-3-12 17:10
这个很简单啊,什么牌子的主板啊?http://www.xiangeang.com/
作者: 冷酷到底    时间: 2015-3-12 17:24
简单?你发的那个连接是推销广告吗?
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-12 17:28
如果我告诉你动桥,你敢试一试不
作者: 白色白色    时间: 2015-3-12 17:38
这个机器今天我刚修好一台,电源坏不通电,扩展板上电容短路,换一个电源和小电容就修复好了。你这情况听楼上的,换南桥吧
作者: llxy766    时间: 2015-3-12 18:07
这个先把外设都去了,然后考虑USB。。南桥
不过先内存,CPU都换了,,再动手 啊
