ZXCVWtest
求助:主板供电正常,走码到 ad .
WUWANZHAO333333
2015-3-12 15:22
求助:主板供电正常,走码到 ad .
一块主板 NET-1711VD4N 478的,防火墙板,
主板供电正常,走码到 ad .就停下,不知该怎么修?请指教。
WUWANZHAO333333
2015-3-12 15:24
去掉内存,走码D3--E1,喇叭报警。
淘气宝
2015-3-12 15:40
这个AD码还真不清楚!按供电,时钟,复位慢慢修吧。
fmhzcj
2015-3-12 16:00
有BIOS吗?刷试试看
12d12
2015-3-12 16:44
清洗一下内存插槽
pastoral
2015-3-12 17:11
把bios刷一下应该就能看 看这篇教程http://www.xiangeang.com/
