JINWUDONG 发表于 2015-3-13 08:40
先查LID休眠开关!还有EC的条件?
chinarenzhy 发表于 2015-4-14 16:03
我也在修这个本本,没有思路啊。
王子凡 发表于 2015-5-2 13:53
楼主这个机器修好了啊? 我手上有一个和你一样的
我的点不亮,修好后不认自带固态硬盘和机械硬盘,谁碰到过向老前辈学习 发表于 2015-5-6 09:47
我也有一台这样的。还没好
昭阳科技电脑 发表于 2015-5-30 23:21
我也在修这个机器
史雪松 发表于 2015-6-6 10:17
故障一样吗?你修出来了吗?
昭阳科技电脑 发表于 2015-6-6 11:30
没有完全修好,现在能用,就是电池不能行,开机要用适配器开机。。
39590394 发表于 2015-6-19 13:41
楼主这个开关灯一闪一闪修好了吗,我这个也是
llhsxy 发表于 2015-7-17 17:14
EC问题吗。 楼主修出来了没有
维修767168046 发表于 2015-7-17 16:58
楼主 赶紧加焊cpu 绝对ok
376446567 发表于 2015-7-18 14:11
是不是桥有问题,电流0.04EC应该是发出请求开机的信号了,桥没有返回信号,是不是那种CPU和桥一体的?
ahui1301166 发表于 2015-7-18 16:44
把那个休眠信号扣掉
