SONY PCG-7171T掉电
燕来飞
2015-3-12 14:15
SONY PCG-7171T掉电
SONY PCG-7171T 板号MBX-204 REV:1.1 掉电求助。显示LOGO掉电,进BIOS也掉电,有时候可以到系统启动项选择处,也掉电,总之就是显示几秒钟就掉电。有时候掉多几次电流都不上去了,只有1.72几就掉了,再开又可以显示,又掉电,搞晕了。 bios刷了。断开温控的第四脚0欧电阻,稍有效果,不过几分钟还是会掉电。···· 附图纸, 有没有谁遇到过? SONY掉电见到就烦。
爱尔思坛
2015-3-12 14:51
三个字:拆外设。
燕来飞
2015-3-12 16:38
不安装内存,不掉电
燕来飞
2015-3-12 16:47
电流跑到1.72左右掉电,可以亮机,会掉电
燕来飞
2015-3-12 17:34
刷过BIOS 后,电流跑到 2.03左右掉电
星空夜漫
2015-3-12 17:46
有没有显卡的,干显卡
燕来飞
2015-3-12 17:52
独显的主板
晓晖
2015-3-12 18:10
掉电,还真不好弄。有示波打下,各电压。。再看主板是不是 动过哪里
8921电脑维修
2015-3-12 20:11
有短路吧 烧板
燕来飞
2015-3-14 14:47
感觉像是南桥的问题
燕来飞
2015-3-14 14:47
冷机启动后,掉电的时间要长一段时间
燕来飞
2015-3-14 14:48
主板有电流的声音....应该是南桥
恒信笔记本维修
2015-3-14 15:05
感觉像是南桥的问题
炫之影
2015-3-14 15:08
温控的问题吧
shixuh
2015-3-14 15:15
学习了 。。。。。。。
xin520168
2015-3-14 16:14
掉电的机器,不好弄。
qw135977
2015-3-14 17:32
学习了新东西
YMKC888
2015-3-14 17:40
全面打阻值,屏亮掉电是短路或微短路故障
YMKC888
2015-3-14 17:40
全面打阻值,屏亮掉电是短路或微短路故障
请教大神
2015-3-17 11:04
有没有换个CPU或者查查集显供电,因为在过内存后只有一个集显供电,你不过内存不掉啊!
