标题: LED显示器 电源板SW和5V短接下 显示器就能正常点亮 [打印本页]
作者: dragonsbaby    时间: 2015-3-12 12:43
LED显示器 电源板SW和5V短接下 显示器就能正常点亮,否则显示开关一闪一闪的 而且闪烁 电源板也跟着滋滋响 电脑屏轻微不明显闪烁 开关无效 但是短接下 开关就好用 大概是那里原因
作者: dragonsbaby    时间: 2015-3-12 12:44
在线大神们
作者: dragonsbaby    时间: 2015-3-12 15:33
帮帮忙啊
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-12 15:53
驱动板上的主控芯片出问题了。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-12 21:40
后级可能有短路 电源超负载发出滋滋响
作者: zjj19960718    时间: 2015-3-13 09:38
高压的问题 啊    看12V  5V  是否  电压正常
作者: dragonsbaby    时间: 2015-3-13 09:42
12v 5v 供电电压正常 滋滋响 比如说短接下电源板的5V和sw 就不滋滋响了 电脑休眠后 电源板又开始响
作者: dragonsbaby    时间: 2015-3-13 09:44
浙江益修家电 发表于 2015-3-12 21:40
后级可能有短路 电源超负载发出滋滋响
12v 5v供电电压正常 短接电源板5v和sw 开机后就不响了 电脑休眠后 又响 但是可以唤醒 显示器亮了之后 开关可以正常使用 但是断电一会就又不好用了
作者: qq4096100    时间: 2015-3-13 18:40
LED维修的太少了 贴子也少,什么结果告诉大家谢谢
作者: 活着小虾米    时间: 2015-3-14 15:40
还是有些拉不起负载吧
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-3-14 16:11
可能是哪里在漏电  要仔细检查
作者: NI宝贝    时间: 2015-3-14 17:25
问题应该在驱动板
