标题: 宏碁4738掉电。没有NEC电容的 [打印本页]
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-3-12 11:43
4738掉电,定时20秒左右掉电,不知道什么问题,有谁修到过没有
补充内容 (2015-3-14 17:39):
刷BIOS解决了,我上传了BIOS,你们自己去论坛找找看
修过的告诉下我,谢谢了。
作者: hdg6552328    时间: 2015-3-12 11:57
刷BIOS试试  供电不稳也可能掉电
作者: 江小南    时间: 2015-3-12 12:27
看有没有CPU供电, CPURST  没有 一步步往上查
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-3-12 16:14
亮机定时15秒掉电。刷BIOSOK了 BIOS我上传了,自己去论坛找
作者: ycjxdn    时间: 2015-3-12 16:37
以前到遇到过IBM E40 定时半小时掉电的是BIOS 问题!
作者: 张文博    时间: 2015-3-12 17:31
先刷BIOS,还有CPU电压不稳定也会掉电,顺便还有温控电路
作者: xue    时间: 2015-3-12 17:36
直接装4个330电容
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-12 17:37
BIOS先排除再说。。
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-3-12 17:39
宏碁的5742进系统10分钟掉电 也是bios
作者: 晓晖    时间: 2015-3-12 18:11
刷BIOS ,那么准,跟BIOS 关系大
作者: lin296915079    时间: 2015-3-12 19:28
定时掉电 。bios 问题。
作者: htyhty    时间: 2015-3-12 19:49
这个机,掉电 bios通病
作者: dyjdyj    时间: 2015-3-12 19:58
楼主:显示后掉电,刷bios好了没?
作者: jys    时间: 2015-3-12 20:15
这机器通病BIOS
作者: 714181235    时间: 2015-3-12 20:20
这样现象处理很麻烦
作者: he1030    时间: 2015-3-12 20:28
刷BIOS,试试
作者: liuhengge    时间: 2015-3-12 21:28
BIOS,试试
作者: nyh090415    时间: 2015-3-12 22:09
反正我是根据前辈指示先软后硬,BIOS
作者: blmama    时间: 2015-3-12 22:14
刷个bIos吧
作者: JINWUDONG    时间: 2015-3-13 08:52
刷BIOS程序可以解决?
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-3-13 09:08
哈哈  回复的全部都是BIOS  这可如何是好。有时候供电偏低也会出现这个情况的
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-13 09:15
看来BIOS出问题的还是挺多的。
作者: 志诚维修工作室    时间: 2015-3-13 09:15
论坛有这机掉电的BIOS下载 希望可以帮到你
作者: 智者无忧    时间: 2015-3-13 09:43
呵呵,acer这家伙除了电容问题又出了个bios问题
作者: luobr1988    时间: 2015-3-13 10:05
看此贴总结,掉电刷BIOS,这样修什么机子啊
作者: 飞Feel    时间: 2015-3-13 10:07
一般都是bios问题
作者: wyroot0519    时间: 2015-3-13 11:18
刷BIOSOK了
作者: laoge    时间: 2015-3-13 11:28
定时掉电是BIOS 问题啊。。
作者: 小云翔    时间: 2015-3-13 11:36
新手 问下哪买到刷BIOS的机器
作者: 殷晓森    时间: 2015-3-13 11:40
刷个BIOS试试
作者: 二,    时间: 2015-3-13 11:44
帅的BIOS试试吧
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-13 12:19
刷BIOS
试试
作者: zhangwei8621    时间: 2015-3-13 12:23
感觉是BOIS问题
作者: huyeping519    时间: 2015-3-13 12:25
楼主刷BIOS试了没
作者: wanshisuifeng    时间: 2015-3-18 22:08
看来很多故障  都先刷BIOS
作者: 联科维修    时间: 2015-3-18 22:20
xue 发表于 2015-3-12 17:36
直接装4个330电容
楼主有说没有NEC电容哦,不用装了吧。
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-3-18 22:22
通病好吗,,,少年
作者: 陈景    时间: 2015-3-18 23:30
上次修到一个也是这样的故障刷程序就好了,估计也是一个通病吧,坏得很多这个机子的程序!
作者: zhoufu    时间: 2015-3-26 15:18
4738掉电通病 都是BIOS问题
作者: 欧文、    时间: 2015-3-26 16:44
BIOS  不是EC哪里的吧
