查看: 1905|回复: 16
I3-3240掉件 求助
发表于 2015-3-12 11:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红线上面  掉件了  刚过保   求助!  3Q
发表于 2015-3-12 12:42:44 | 只看该作者 �
没有实物,在某宝上给你截的图,不知对不对
发表于 2015-3-12 12:20:49 | 只看该作者 �
直接搞上去一个呀!大多是电容,你自己测一下不就知道了……
发表于 2015-3-12 12:28:54 | 只看该作者 �
边上也有电阻啊   不全是电容啊
发表于 2015-3-12 12:50:12 | 只看该作者 �
就是个电容吧
发表于 2015-3-12 13:55:33 | 只看该作者 �
直接搞个电容上去试下
发表于 2015-3-12 14:29:47 | 只看该作者 �
电容可能性比较大!!
发表于 2015-3-12 18:48:33 | 只看该作者 �
是一个电容……。
发表于 2015-3-12 20:59:28 | 只看该作者 �
是颗电容,坏的CPU上有拆的
发表于 2015-3-12 21:05:59 | 只看该作者 �
看了是颗电容
发表于 2015-3-12 21:29:53 | 只看该作者 �
现在CPU不亮吗?亮的就不要弄他了
发表于 2015-3-12 21:38:09 | 只看该作者 �
电容 少一颗没事 点亮 试试
发表于 2015-3-12 23:53:07 | 只看该作者 �
是电容,少一颗没事照样用,关键问题可能你点不亮,很可能CPU 坏了,可以找好板试试
发表于 2015-3-13 08:23:38 | 只看该作者 �
这还能修得好吗
发表于 2015-3-13 08:24:06 | 只看该作者 �
就是电容,少一个点不亮吗?
发表于 2015-3-15 14:09:23 | 只看该作者 �
电容可能性比较大!!
发表于 2015-3-15 14:35:36 | 只看该作者 �
补个电容很容易
