标题: 华硕X45H无集显供电 [打印本页]
作者: 荀文若    时间: 2015-3-12 11:29
标题: 华硕X45H无集显供电
今天接到一台华硕X45H  开机一看电流跑到0.8左右不动了  不过内存   测试各个点的电压只有集显电压没有  CPU电压却已经正常  应该还是没有过内存才导致集显电压没有出来   这机器找不到图纸 只能量内存每跟线的对地阻值 都正常  想着应该试南北桥出问题了  换了也一样  到这里就没有思路 求帮助
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-12 11:31
有电源管理芯片吗?查条件呀。
作者: 荀文若    时间: 2015-3-12 11:33
fmhzcj 发表于 2015-3-12 11:31
有电源管理芯片吗?查条件呀。
内存的供电是正常的  CPU的供电的PG 信号都出来了  应该和电源管理关系不大吧
作者: 荀文若    时间: 2015-3-12 11:35
有电源管理芯片吗?查条件呀。
这种机器应该都是先跑码才出集显供电的  现在问题是内存不过
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-12 12:43
先刷个BIOS再动桥啊!是不是有点冲动了!
作者: leojiang    时间: 2015-3-12 13:06
楼主先刷一下BIOS 。
作者: ycjxdn    时间: 2015-3-12 15:49
刷个BIOS 试一下!
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-3-12 16:28
华硕电脑先刷bios,可能性很大
作者: 冯军加之    时间: 2015-3-12 16:36
刷bios哈。没集显的先刷bios
作者: 514906332    时间: 2015-3-12 21:21
楼主,这个耍BIOS啊
作者: zcs123    时间: 2015-3-13 16:29
解决了 吗  分享下
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2015-3-13 16:36
打内存波形看看,因改是先过内存后才出集显供电
作者: 哭笑之间    时间: 2015-3-13 16:41
刷 BIOS  应该  能行
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-13 16:48
没修过这主板不过应该是先用内存供电才有cpu供电的吧 感觉时序不对 刷bios看看
作者: 冯军加之    时间: 2015-3-13 16:50
刷下bios吧。。。
作者: yangyuliang    时间: 2015-3-31 10:15
我手里修的一个也是 无集显供电 X55vd 的板子 内存集成  CPU集成   感觉像是没过内存  无从下手了
作者: zyzlys    时间: 2015-4-1 13:53
刷BIOS看下吧
作者: lbh527    时间: 2015-4-1 14:52
先刷BIOS试下吧
作者: BQPB163.com    时间: 2015-4-3 12:37
支持刷BIOS,看看是和结果!
作者: chengdengjiang    时间: 2015-4-10 17:33
支持刷BIOS,看看是和结果!
作者: 荀文若    时间: 2015-4-12 14:27
刷了BOSS 也一样
作者: 维修峰哥    时间: 2015-4-12 14:55
先刷后换,不行就搞南桥。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-4-12 14:56
刷个BIOS,换个桥
作者: 飞龙138    时间: 2015-4-12 15:07
    查时序
作者: yangyuliang    时间: 2015-4-12 17:27
查查PCH的条件吧
作者: 风中解痒    时间: 2015-4-12 21:22
按时序检查修  然后测条件
作者: 风中解痒    时间: 2015-4-12 21:23
按时序检查修  然后测条件
