长城L2225hs 指示灯闪烁维修秒杀
baochen1217
2015-3-12 11:19
长城L2225hs 指示灯闪烁维修秒杀
这个显示器出现的通病,绿灯闪烁不显示,看似像MCU坏,其实不是,是电源板中间的两个大二极管其中一个坏了,一换就好
guangwu88888
2015-3-12 11:29
此二极管起什么作用啊
党华
2015-3-12 11:35
整流二极管
爱尔思坛
2015-3-12 12:48
绿灯闪烁不显示一般都是驱动板工作异常导致的,包括驱动板本身故障及其供电故障。此例中就是供电二极管坏引起的驱动板供电异常,当供电都正常时,再考虑驱动板本身原因了!
517424170
2015-3-12 13:51
楼主能上个图么
YMKC888
2015-3-12 16:36
是不是场效应管吧
12d12
2015-3-12 16:54
2级管击穿顺便看看后级电容
浙江益修家电
2015-3-12 21:42
二极管变质导致电源输出不稳定
骁霆
2015-3-15 10:38
上个图呗u。。。。
ミ寒风摇摆着树
2015-3-15 10:40
我修好多都是那个二极管短路
夕阳。天使
2015-3-15 10:56
二极管坏了还能闪十二伏的坏吗??
天奇电脑维修
2015-3-15 15:52
好经验 有图看看就好l
流浪才子
2015-3-16 14:44
整流的二极管
wangqini
2015-3-16 15:12
这是悬疑贴,逗大家开心的
absflash
2015-3-19 11:32
wodaoshi我有个联想的不接液晶指示灯正常,街上液晶就不正常了,
活着小虾米
2015-3-19 17:49
有点想不通 都短路了怎么还有电
328058360
2015-3-24 15:41
也不说上个图!!
