一块G31主板不开机
主板怎么修
2015-3-12 10:31
一块G31主板不开机
接上电源点开关脚没反应,当测量晶振的时候风扇突然转了,主板工作起来了,于是我就把晶振换了结果还是不行,又把谐振电容和电容连接的电阻也换了还是不行,这种情况一般在换个南桥肯定好了,然后我又找个好的南桥换上NND还是不行,这到底什么问题,问题就是南桥不起整
佳迅电脑
2015-3-12 10:43
南桥跟IO 一般都是这样
主板怎么修
2015-3-12 11:03
南桥可以肯定换的好的 没问题的
zxb515
2015-3-12 11:18
查下南桥的RTC电路啊
foxin333
2015-3-12 12:23
rtc电路 晶震电压差对吗
海上权威
2015-3-12 13:41
这问题一般加焊下南桥,基本能搞定的。就是不耐用,特别是G41
zjj19960718
2015-3-12 14:22
看下南桥啊
风之学
2015-3-12 14:29
外挂个RTC上去咯,,,,,...
timihacker
2015-3-12 14:35
.........那就在换下IO!!试试不行就不知道怎么玩了!!
lrkk623
2015-3-12 16:14
好好查RTC电路
YMKC888
2015-3-12 16:23
先换Io看看
维护勇气
2015-3-12 16:27
WO 我也是一快P43的板点晶振2脚能触发多少不跑马
老板、
2015-3-12 16:38
嘿嘿,那个 那些 待机 触发条件都 正常不
不曾错过的海
2015-3-12 18:57
这种问题,一般把南桥加加焊就好了,好多845的板就容易这样
brookdavilei
2015-3-13 01:56
好好查查rtc电路的供电,rtcvcc有没有偏低
小悟空
2015-3-24 15:25
晶振的两个电容换了试试
fmhzcj
2015-3-24 15:42
更换时钟芯片。
xingshou123
2015-3-24 18:29
换了还是一样的现象吗,还是根本就不开机了
