标题: RT8205A能代换TPS51125 [打印本页]
作者: 叶子1984    时间: 2015-3-12 10:07
  请教一下RT8205A能代换TPS51125这两个芯片能代换吗
作者: 听雨眠    时间: 2015-3-12 10:18
你对比一下引脚定义就知道了
作者: 简约不简单    时间: 2015-3-12 10:25
应该是不能吧,最要是换原型号
作者: YMKC888    时间: 2015-3-12 10:34
看引脚定义好像不能换
作者: 348798569    时间: 2015-3-13 11:05
可以代换的
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-3-17 12:41
RT8205 和51125的开启   都不是同一个脚。   怎么能替换?。。。
作者: 哭笑之间    时间: 2015-3-17 12:58
应该是可以代换的
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-17 13:36
51125可以代换RT8205  但是RT8205A我就不知道了
作者: shenbo1    时间: 2015-3-17 15:18
大多数能用,某些主板不行
作者: FZYWFIX    时间: 2015-3-17 15:20
最好不要代,
