ZXCVWtest
标题: 第一次维修笔记本主板:三星r467 [打印本页]
作者: xiachjun    时间: 2015-3-12 09:34
     冷机开机马上自动关机,反复开机几次可进系统,不多长时间也自动关机,winpe也自动关机,装xp也自动关机。首先清理风扇灰尘。
    论坛查笔记本自动关机维修经验,cpu背部电容可能损坏的通病。后发现不用外接电源没有自动关机故障(分析是因为不接适配器时屏幕为低亮度节能状态,接入适配器后屏幕亮度亮,引起电源整体电流上升,间接影响cpu电压而断电)。
       再次拆开主板,看cpu背部电容为2R5102,故障时指针万用表测此电容电压有跳变,先用1500uf普通电解电容左右各并联上+-端开机无故障(正常电压1.2v,单独电池供电会低压),确认此电容坏了。维修经验为用6只330贴片胆电容更换。用刀片刮掉原电容的外壳,留下底部的铝片利于焊上6只10v/330uf 贴片胆电容。开机5小时不再出现自动关机现象。原因是电容长期受高温烘烤失效。
     另外焊这6个电容费了一定时间,烙铁温度调到比较高,没有拆下cpu,不知会不会对cpu插座产生影响。
2r5901
2r5102 ,淘宝买家实践 此电容不能用风枪焊接。
6只10v/330uf
6只10v/330uf
作者: llzc    时间: 2015-3-12 10:07
应该算是通病了,修好为大!
作者: YMKC888    时间: 2015-3-12 10:44
我也修过多例,这种电容易出问题
作者: jzailr    时间: 2015-3-12 10:48
通病,使用中蓝屏 掉电  基本上都是这个问题
作者: 730159549    时间: 2015-3-12 11:14
这种开机掉电,是通病呢   大电容失效,滤波不良
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-12 11:27
CPU供电滤波电容很容易老化,而且外表看不出来。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-12 11:59
这就是所谓的NEC大电容通病来着!
作者: 联科维修    时间: 2015-3-12 12:25
新手加油,支持。
作者: 278557292    时间: 2015-3-12 12:26
用4个330的换上就行了,搞过几个了
作者: 星期⑧上班    时间: 2015-3-12 12:49
今天我修到宏基的473zg故障也是如此,我也是用了六个330电容。不过我的是6V的330电容。
作者: ycjxdn    时间: 2015-3-12 13:05
这个是典型的NEC 大电容的通病了!
作者: ndo    时间: 2015-3-12 13:08
CPU供电不良,NEC电容通病
作者: 521xw    时间: 2015-3-12 16:36
有NEC大电容基本是都少他坏了,直接换掉准没错
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-12 20:39
再用耐高温的胶带绝缘一下
作者: liuhengge    时间: 2015-3-12 21:24
NEC大电容通病
作者: nyh090415    时间: 2015-3-12 21:45
修过弘基的换了4个就行了
作者: X61BGA    时间: 2015-3-12 22:08
钽电容在高温下的寿命容易变短的。
作者: 锦瑟    时间: 2015-3-12 22:13
新手不容易  ,,虽然是一个简单的问题,但是通过自己的动手,估计可以学到很多吧,加油
作者: chinarenzhy    时间: 2015-3-12 22:24
楼主焊工不错啊
作者: wangrong1984649    时间: 2015-3-12 22:28
新手分析的不错
作者: 178127042    时间: 2015-3-12 22:29
加个1000μ的电容就好了,不用干掉他
作者: 刘姥姥    时间: 2015-3-12 22:35
“分析是因为不接适配器时屏幕为低亮度节能状态,接入适配器后屏幕亮度亮,引起电源整体电流上升,间接影响cpu电压而断电”冷机频繁出故障的原因大多数是电容不良,热机出故障原因是虚焊
作者: gys315    时间: 2015-3-12 22:40
楼主焊工不错,向你学习!
作者: 胡线球    时间: 2015-3-12 23:25
Nec大电容,送钱的项目,赞一个
