联想旭日150蓝屏故障
邹小平
2008-12-15 19:00
联想旭日150蓝屏故障
联想旭日150故障一例,有时能开机进系统工作一两个小时,有时进系统一半,就出现蓝屏,满屏是英文.马上就重新起动,有时重新起就成黑屏,很没有规律,硬盘\内存\3205等都选用相同机型好的测试与焊过.故障依旧相同出现。烦请高手指点。先谢谢啦!!!!!!!
佳成科技
2008-12-16 22:09
好了没 ?好了说说啊 分享一下! 150 一般 cpu 供电故障比较多!
默契
2008-12-16 22:44
显卡
有可能是显卡虚焊
红杉树
2008-12-17 10:29
你试试进到系统你安休眠键出不出显蓝屏
邹小平
2008-12-17 18:20
回复 2# 邱慎红 的帖子
机子还没有修好啊,这种主板北桥是什么型号啊,能告诉一下吗
本本超
2008-12-17 20:15
应该是910gm吧,好像这各机器有两种芯片组吧
贪恋你的吻
2008-12-17 22:00
error code 7
装系统的时候有这个报错提示吗?
小越儿
2008-12-17 22:38
855GME
855GME 北桥问题多
