标题: 修一台跑C5掉电的机器 [打印本页]
作者: 1修哥-    时间: 2015-3-11 21:06
标题: 修一台跑C5掉电的机器
主板型号:映泰P41D3
此机器是同行拿过来的 说本来CPU供电短路 修好了 换了个电源管理芯片 6206AK
看来不好啃啊  25 块大洋
第一次开机可以 第二次直接掉电重启
整理下思路
1,有电压出的不够,偏低
2.有电压过流 导致主板保护 断电
想了很久 没有思路
等等 你们想到了么 修了CPU供电
问题还是在这里啊
同行换了一个上管 没有换下管 我量了下下管 559 正常为1000以上
换掉 恢复到1000以上
维修到此结束
觉得好的话 有分的加点分吧,初次发帖!
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-11 21:42
这写的我看起都有点头晕晕,建议楼主把CPU供电附近图片拍出来
作者: 不能再玩了    时间: 2015-3-11 22:29
刚学习时候师傅就告诉我只要是PWM的就一定要把芯片+一组MOS一起换掉,不然要么立即烧 要么用不了多久就烧,而且不能拆了芯片上电
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-11 23:24
换MOS是一对管一起换,这个不是原则吗?还有楼主的相机多少钱买的。
作者: 夏莨    时间: 2015-3-11 23:43
换MOS是一对管一起换
作者: 1修哥-    时间: 2015-3-12 00:55
额  太穷了 加上灯暗  没办法
作者: 会员920728    时间: 2015-3-12 07:05
学学习 谢谢
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-12 08:25
电源对管只能成对换,保证电气参数一至。
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2015-3-12 08:32
碰到第一上电正常,第二次重启的问题,老觉得棘手,通过楼主的维修思路,知道了,谢谢,不过楼主一下子就找到了问题的所在,不简单啦。观察仔细,脑袋灵光
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-3-12 09:27
楼主的这个图片是用手机拍的吧,看着不是很清晰,文字部分还不错
作者: 周口鑫达科技    时间: 2015-3-12 09:32
不能再玩了 发表于 2015-3-11 22:29
刚学习时候师傅就告诉我只要是PWM的就一定要把芯片+一组MOS一起换掉,不然要么立即烧 要么用不了多久就烧, ...
如果cpu是多项供电的话 直接把坏的那一对吹下来  不补上应该也能用吧?
作者: 1修哥-    时间: 2015-3-12 12:07
龙潭电脑服务 发表于 2015-3-12 08:32
碰到第一上电正常,第二次重启的问题,老觉得棘手,通过楼主的维修思路,知道了,谢谢,不过楼主一下子就找 ...
谢谢夸奖  是运气好罢了
作者: 美合电子    时间: 2015-3-12 14:04
可以拆掉一组不装  开机正常再装也没事。
作者: zjj19960718    时间: 2015-3-12 14:08
不懂  呵呵   加点分
作者: zjj19960718    时间: 2015-3-12 14:22
学习了   看得头都晕了
作者: 风之学    时间: 2015-3-12 14:37
换CPU
作者: liyia    时间: 2015-3-12 14:42
台式机不会修 只会换 呵呵呵
作者: 452777490    时间: 2015-3-12 14:43
额。看吧懂
作者: 452777490    时间: 2015-3-12 14:44
额。看吧懂!!!!!!!!
作者: 1修哥-    时间: 2015-3-12 15:03
zjj19960718 发表于 2015-3-12 14:08
不懂  呵呵   加点分
谢谢
作者: a82822881    时间: 2015-3-12 15:03
是的,维修还是得注意细节
作者: 古镇—泰和    时间: 2015-3-12 15:17
看的不是很明白。希望你下次发帖自己看一遍,整理一下,自己看的舒服,再发上去。当然仅仅是建议。
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-3-12 15:29
楼主写的确实让我们有点小晕,,。但是能看懂。。学习了、、
作者: YMKC888    时间: 2015-3-12 16:21
可以,,,,,
作者: YMKC888    时间: 2015-3-12 16:22
技术可以,,,,,
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-3-12 19:00
最好一对MOS管的换,控制芯片也 一起换掉,要不老烧
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-12 20:07
较老的主板可能是这样,但是新式的板子很多开机掉电很头疼的
作者: 不能再玩了    时间: 2015-3-12 20:33
多项供电是并联的一个都挂了 别的也内伤了必然,所以为了安全 还是一起换了,这个不值钱的
