标题: 一块giga8ipe1000-g主板开机不走码 [打印本页]
作者: 四四四    时间: 2008-12-15 18:52
rt,开机风扇转,内存2.6,agp1.5,u电压1.38都正常,a14有3.3v,32k晶振2端电压都是0.1v,换过一个还是如此,诊断卡不走码,不显示,clk和run灯常亮,点ret也有闪亮,该从何查起?
作者: 李立红    时间: 2008-12-15 20:20
压南桥试试,不行换IO
作者: 张红海    时间: 2008-12-15 20:41
压cpu试一试或压北桥
看主板是不是变形
最好还是先把主板的大芯片方方电
作者: 手工作业    时间: 2008-12-16 09:57
嘿嘿!~在成都修板的都知道这是BIOS的问题哈!技嘉848,865的出这问题的多的是哈!
作者: 四四四    时间: 2008-12-16 11:09
谢ls,有空找人刷下bios,对了,giga一般都支持双bios,如果我把主板空缺的bios位置再焊个上去,会有甚么结果,或者还要加甚么元件才能用?
作者: 多多    时间: 2008-12-16 11:12
压U座试一下,虚焊率还是挺大的,如果确定没问题可以刷BIOS试。记得备份原BIOS
作者: 小王良    时间: 2008-12-17 21:16
晶振没有起振
作者: 四四四    时间: 2009-10-1 17:23
今天找人刷了下bios,顺利跑码,谢谢各位!
