联想Y480 加载独显就蓝屏
zhaoghost
2015-3-11 17:53
联想Y480 加载独显就蓝屏
今天接到一台联想Y480的本本,开机一切正常,看电影,打游戏都没问题,但一旦要用到独显时,机子马上就蓝屏,重装系统,更改驱动,换内存,问题依然。用鲁大师测独显也蓝屏。后来我加热显卡后,再开机,居然独显不见了,请问一下,这是为什么.谢谢
我是个小兵、
2015-3-11 18:04
看看独显的供电也问题没
chengdengjiang
2015-3-11 18:07
看看独显的供电也问题没
my灬路飞
2015-3-11 18:14
肯定是独显挂了
zhaoghost
2015-3-11 18:30
有人说此机这种情况是通病,就是换显卡也不见得就好,好了也会经常出问题
zhaoghost
2015-3-11 18:31
独显上各电压都正常
zhaoghost
2015-3-11 18:34
N卡应该很少有坏的吧,芯片是:N13P-GL1-A1
乐观
2015-3-11 18:38
换显卡试试吧
敩徒
2015-3-11 18:40
既然本来是亮的,加焊就不亮了那显卡问题比较大一点
溧阳金领电脑
2015-3-11 18:41
看看显卡附近是不是有变形之类的 Y470就挺多的 有断线
dengmingbo
2015-3-11 21:43
还是你动了那个地方的问题
johnwu
2015-3-11 22:07
动过显卡,应该重点考虑显卡吧,可试下VGA或者看下电流跳变是啥情况,综合判断,才能得出准确的结果,
piaoke
2015-3-11 22:42
显卡供电有没有,查下图纸看看
896760317
2015-3-11 22:48
联想Y 系列很多都是这个问题 要么显卡驱动不上要么就是 蓝屏 一般都是测量下供电稳定不 再就是刷BIOS 后者就是换卡了
锦瑟
2015-3-11 23:29
加焊显卡,显卡都认不到了。。估计显卡挂了,重新做一个新的显卡试试。。。看看蓝屏的问题能不能解决
348798569
2015-3-13 11:15
这个机器显存,被撒热气拉的变形,显存出问题的多。
维修767168046
2015-3-13 18:37
多数是显卡有问题了 加焊一下看看
冯军加之
2015-3-13 18:44
我觉得还是换显卡吧
流浪才子
2015-4-3 15:30
驱动的原因吧 把独显驱动卸载了 去官网下载···
天胜科技
2015-4-3 16:44
换显卡吧,加焊没用
修修修、
2015-4-3 16:48
这个机子通病,换显卡没用,只能换主板
会员822562
2015-4-5 09:46
我手里有一个用鲁大师就蓝屏
1209386317
2015-4-5 09:57
还是先加焊 不行直球 最后换芯片
¥烙铁头¥
2015-4-5 12:25
这款显卡很容易坏
cfpl834788035
2015-4-5 12:33
这个故障难修啊
wyroot0519
2015-4-5 12:50
这情况看了就没底
熬吧马
2015-4-5 12:59
估计是显卡挂了吧
超一电脑
2015-4-5 17:02
加焊一下看看
