标题: k43sv常见故障 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-3-11 17:00
标题: k43sv常见故障
不通电,查suspg,高电位正常,一个4脚排阻,板子下方中间。acin#oc,必须低电位,一个四脚排阻,屏接口附近。内显正常外显不显,可以把屏接口附近8脚排阻拆掉。没有CPUcore,4脚排阻,南桥背后偏左位置。
希望能帮到大家
作者: octopus163    时间: 2015-3-11 18:55
有图片就好了
作者: 请教大神    时间: 2015-3-11 18:57
太模糊了~!
作者: 一切从芯开始    时间: 2015-3-11 23:05
我手里现在也有一块这样的板子,不知道哪个排阻了,找不到呀
作者: a513500    时间: 2015-3-25 15:46
不通电 的那个4脚排阻 是不是隔离保护旁边
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-3-25 16:08
这板子碰到过RSMRST上拉排阻出问题的
作者: 广州小刚    时间: 2015-3-25 17:12
最好是有图片,要不太笼统了
作者: akzb521    时间: 2015-3-25 17:42
听上去很茫然 最好得看板子对比
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-3-29 18:53
K43S手上有个插电源不触发的。电流0.006。。公共点0.26,电源插口进来第2个MOS管S19V ,G19V。D为0.26V,跑半天没找到G从那里来的。直接短接MOS管亮机,不知道有什么后顾之忧。。。
作者: 495937628    时间: 2015-3-30 17:45
看不懂,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: weisiang    时间: 2015-3-31 11:02
楼主能不能上图???
作者: 1226143370    时间: 2015-3-31 14:02
上图  就明白了
作者: 自志强强    时间: 2015-3-31 15:08
路过  有点,模糊啊!
作者: boycn    时间: 2015-3-31 19:04
我这个就是不出CPU电压。电流跑0.58.RT8856周围有点氧化,没图纸不好修呀
作者: 飘逸使者    时间: 2015-3-31 19:42
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 80560299    时间: 2015-4-10 15:26
我现在手里就有一个,待机0.015 按开关跳到0.020 指示灯亮,3.3v 5v 都有就是没有图纸
作者: wq116    时间: 2015-4-23 18:03
这个机器问题太多了 修的头疼
作者: hui990    时间: 2015-4-27 13:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1035672944    时间: 2015-4-27 14:52
  怎么没图啊         楼主发图啊
作者: xue    时间: 2015-4-27 15:00
这个机器CPU底座爱坏
作者: 开子    时间: 2015-4-27 15:30
求上图
作者: ASW    时间: 2015-5-4 15:29
不出CPU供电的  那个4脚排阻能说下具体位置吗   手上一台 CPU 南桥和95831都换了    CPU供电就是不出来    没辙了。。
作者: 12301230123    时间: 2015-5-4 15:33
都不知道在哪 太含糊了
作者: zz1500    时间: 2015-5-4 15:49
不好找,发个图上来
作者: 1126745672    时间: 2015-5-4 16:45
这个机器bios爱坏,
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-4 17:37
有点难理解,有图片分析下就更好了。
