ZXCVWtest
标题: V470电池可以开机 进系统接电源暗屏 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-3-11 16:49
V470电池可以开机    进系统接电源暗屏,屏幕接口条件都正常    暗屏时跟正常显示时电压一样,不知道如何下手,换过EC    怀疑过高压的开关    强制啦线过去也是一样   求各位大神们支招
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-3-12 13:09
没有谁碰过吗?
作者: 541872190    时间: 2015-3-12 13:50
码片 码片里面有程序
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-3-12 16:09
541872190 发表于 2015-3-12 13:50
码片 码片里面有程序
问题屏幕从来没换过也会出现这样的问题吗?
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-3-12 16:25
你可以看下屏上面有个EN 直接连根线在屏供电上
作者: 541872190    时间: 2015-3-12 17:19
从你说的来看就这样的 你又说接口测量都没有问题 该有的电压都有 那我只好说码片了 还有 我手上有一个屏 跟你一样 测量电压都正常 但是有显示 无背光 拆开屏幕测一下 发现是给灯珠供电的恒流板的那个芯片短路了 有一个小芯片去控制灯珠点亮的 你可以看下这篇帖子http://www.chinafix.com/thread-843858-1-1.html
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-12 17:50
那接电源,查平供电的工作条件
作者: 心高技矮    时间: 2015-3-12 18:17
是无背光吧? 可以飞线解决呢!
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-3-13 21:52
心高技矮 发表于 2015-3-12 18:17
是无背光吧? 可以飞线解决呢!
无背光   19V一直都有
作者: blmama    时间: 2015-3-13 22:59
en  adj强制至高
作者: joinwe    时间: 2015-3-14 08:40
单用适配器能开机吗?看你描述的问题好像是没用到接电源的电
作者: sdaw12345    时间: 2015-3-14 08:57
换个屏试试看看行不行
作者: kecheng    时间: 2015-3-14 09:16
屏幕坏了,换试试
作者: windlovetao    时间: 2015-3-14 09:45
换屏试了没有
作者: 诚实-维修    时间: 2015-3-14 09:59
直接改屏。
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-14 10:01
换屏试试吧
作者: 482425    时间: 2015-3-14 10:50
电源管理看下。
作者: 张建华    时间: 2015-3-14 10:56
这种问题很多都有呀,用电源进系统都没事,进系统后插电源也没事,但不能在开机前插电源,要不然就会进LOGO后黑屏。有人说是屏的事,也有说显卡的事。有试过开机前插电源,用安全模式禁用或缷了独立显卡就没事,用电池或电源都没事。问题来了,到底是显卡的事还是屏的事呢?
作者: 花雪情    时间: 2015-3-14 11:06
从来没膨大股
作者: huyeping519    时间: 2015-3-14 11:09
19v,en,亮度调节都有的话,还不换个屏试试
作者: 严实    时间: 2015-3-14 11:12
铁皮管的问题吧
作者: 高寒希    时间: 2015-3-14 13:59
调下亮度 看是否都会变暗
作者: z604099958    时间: 2015-3-14 14:01
你可以先把驱动打好试试
