标题: 戴尔DELL M5110 暗屏 [打印本页]
作者: whn2002    时间: 2015-3-11 16:30
标题: 戴尔DELL M5110 暗屏
           来了个客户,说是机器不亮。这个机器一般都是显卡的毛病,插上电开机准备听报警几声。开机等了一会没有报警声,看电流 显卡也都过了,但就是没有 7 声 报警。凭着经验告诉客户是显卡的毛病。客户说修。
           拆机加焊显卡,完事上机测试。机器还是不亮,这时候发现屏幕晃了一下。外接测试能亮机,拔掉外接,接上内屏仔细一看原来是暗屏,其实刚拿来的时候就是暗屏只是我没有注意, 戴尔的机器暗屏,屏幕比一般的机器要暗很多!
          拆机测试主板屏线接口的电阻电容都没问题。实在没有头绪了就开始看班子和硬件的各处接口有没有扣好。这时候是开着机的!当我按到蓝牙模块的时候发现屏幕亮了!!!原来是蓝牙模块没有插紧导致 戴尔M5110屏幕暗屏。就此问题解决了。机器装上都没问题了。
作者: shenke668    时间: 2015-3-11 16:33
是有些机器蓝牙等外设没装好,接触不良会出怪问题
作者: 1449177335    时间: 2015-3-11 17:35
这个还没遇到过呢
作者: 1449177335    时间: 2015-3-11 17:36
下次遇到可以借鉴一下,蓝牙模块没接好引起的暗屏。。。林子大啥问题都有
作者: 游泳    时间: 2015-3-11 17:38
没有吧?这样问题
作者: he非凡    时间: 2015-3-11 17:41
还会有这样的问题?
作者: hcyyass    时间: 2015-3-11 17:58
这就是个LID单独板  根本不是蓝牙模块
作者: userful    时间: 2015-3-11 18:31
这机器我拆了这个模块也没事啊?
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2015-3-11 18:43
DELL 有几款机器 蓝牙模块不装就会暗屏 或者报警
作者: 永强电子    时间: 2015-3-11 19:23
LID问题,还有引起不开机的呢
作者: 五毛钱    时间: 2015-3-11 19:27
谢谢分享经验
作者: 乐观    时间: 2015-3-11 19:47
对,应该是LID
作者: gys315    时间: 2015-3-11 20:54
楼主运气真好,上手一摸就修好了,向楼主讨个好运吧!
作者: test3535    时间: 2015-3-11 21:26
学习了,,,,,,,,,,,,,,,太有用了
作者: 天意wx    时间: 2015-3-11 21:28
那个小板确实不是蓝牙模块  上面有休眠线路所以会引起暗屏
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-3-11 21:29
这是啥问题啊!!!!
作者: 何大总裁    时间: 2015-3-11 22:47
这个问题也太奇葩了,我还以为保险烧了
作者: hu1385    时间: 2015-3-11 22:57
同意,哪个管就是了,
作者: 陈景    时间: 2015-3-11 23:02
暂时没有碰到过,下次需要留意一下这些小东西了1
作者: 锦瑟    时间: 2015-3-11 23:25
学习了,下次得注意这些小东西,平时都没怎么注意过。同意层主小板是lid休眠模块的小板
作者: wang7500    时间: 2015-3-12 07:51
谢谢分享经验
作者: X61BGA    时间: 2015-3-12 08:21
谢谢楼主分享经验
作者: 舟子    时间: 2015-3-12 08:58
这个确实是里的开关  不是蓝牙模块
作者: z460268306    时间: 2015-3-12 09:57
LED屏, 123脚19V供电,4脚空脚,5,6脚3.3V。  暗屏一般是6脚 3。3V 没有,直接6脚接屏3.3保险就可以了
作者: kym    时间: 2015-3-12 10:11
学习了。。。
作者: 小云翔    时间: 2015-3-12 10:15
那个不是屏上的控制开关吗
作者: 王泽    时间: 2015-3-12 10:34
呵呵    DELL机器好多时候有地方检测不对就会报警什么的
作者: czcxwx    时间: 2015-3-12 11:36
也有这样的问题   收下了
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2015-3-12 11:42
我遇到的是IBM的 把蓝牙去了就OK好像是T61吧
作者: 278557292    时间: 2015-3-12 12:29
学习了,呵呵
作者: shilibao    时间: 2015-3-12 12:29
作者: yuyu5266    时间: 2015-3-12 12:35
真的啊 蓝牙也能暗屏啊
作者: 心高技矮    时间: 2015-3-12 12:46
啥情况?我真还没见过这个毛病,上次有个无背光的C壳都没拆,果断拆屏飞线!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-12 13:11
要是LID开关还说的过去,若是蓝牙模块顶多属外设,根本不可能引起背光不亮的!
作者: ycjxdn    时间: 2015-3-12 15:20
那个小板不是蓝牙模块,是待机开关!
作者: gjgfire    时间: 2015-3-12 15:33
恩学习了。 。真神奇
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-12 15:55
那小板原来是LID-SW休眠开关呀!
作者: liuxueqin0502    时间: 2015-3-12 16:06
不错。有图有真相!
作者: ASW    时间: 2015-3-12 16:50
没遇到过这种情况的   一般都是屏问题
作者: xue    时间: 2015-3-12 17:38
屏的问题直接换
作者: wangkai19890202    时间: 2015-3-12 20:58
那不是蓝牙模块 那是休眠开关
作者: wanshisuifeng    时间: 2015-3-18 22:15
从来没注意过那个是LID小板
作者: 陈景    时间: 2015-3-18 23:32
好像论坛很早就有人说过这个问题了啦!
作者: chewenfeng    时间: 2015-3-18 23:40
感应待机的那个东西在蓝牙小板上。所以会引起暗屏。
作者: xwwwang    时间: 2015-3-19 09:20
有些许奇葩的小问题
作者: 天地融    时间: 2015-3-19 10:08
好多时候都不装这个LID开关的,也没见暗屏的
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-19 10:10
算是通病了吧?
作者: z604099958    时间: 2015-3-19 10:19
什么蓝牙模块,这就是lid小板
作者: 李元元    时间: 2015-3-19 10:21
LID 休眠小板
作者: 小宇本本维修    时间: 2015-3-19 12:28
休眠开关导致的
作者: 哥,已为人母ぅ    时间: 2015-3-19 12:31
学习了哥们厉害
作者: liangbate    时间: 2015-3-19 14:31
别误导,那个部件哪里是蓝牙模块,那个合屏的休眠感应。
作者: bingyu4300    时间: 2015-3-19 14:32
这个倒是没有想到啊,有点奇怪
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-3-19 14:50
蓝牙没弄好,也出现这样的问题?,真的很奇怪。
作者: ltbhao    时间: 2015-3-19 16:33
这是LID,,,以前遇到过。。。
作者: 蒋军军    时间: 2015-3-19 16:38
谢谢  学习了
作者: 王利得    时间: 2015-3-21 20:16
哦,我没遇到过,下次注意了
作者: q3611323    时间: 2015-3-23 11:15
这是奇葩问题啊  还是 不仔细导致的
作者: 衡阳天河    时间: 2015-3-23 11:25
这上面不只有南牙还有休眠开关
作者: ramble8888    时间: 2015-3-23 11:49
暗屏不都是IO坏的多吗
作者: 1063102527    时间: 2015-3-23 12:12
上面有个休眠的磁控管
作者: sdweixiu    时间: 2015-3-23 13:27
没遇到过   学习了。。。。。
作者: 依诺千金    时间: 2015-3-23 13:31
这样也行?学习了
作者: tao19851011    时间: 2015-3-23 13:32
那是蓝牙啊,那是休眠开个
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-3-23 13:37
休眠开关引起的故障吧
作者: 梦舞霓裳    时间: 2015-3-23 13:42
这个模块上面有个休眠开关,就那个像三极管的东东,典型的HP 4411系列也有类似东西,不过那个休眠集成在开关上,开关不插会暗屏
作者: snday    时间: 2015-3-23 13:43
学习经验了、不错的维修资料
作者: 会员822562    时间: 2015-3-23 14:10
呵呵呵  还没有遇到过   以后注意  呵呵呵
作者: heerw    时间: 2015-3-23 14:15
好像不是蓝牙啦
作者: it男.    时间: 2015-3-23 14:45
是个LID单独板
作者: 常州久仰    时间: 2015-3-23 14:50
呵呵
这个我还真没碰到过
作者: fqyay    时间: 2015-3-26 18:02
不装更好 没有麻烦
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-3-26 18:14
还会有这样的问题?
作者: 为生活奔波ぜ    时间: 2015-3-26 18:53
作者: fengqiang2011    时间: 2015-3-26 18:59
应为那个是有休眠开关的,其实你不装也显示了
作者: 夜雨十三天    时间: 2015-3-26 19:11
你这应该是屏显开关
作者: ww123321    时间: 2015-3-26 19:21
蓝牙  还模块{:4_113:}{:4_113:}
作者: q781552887    时间: 2015-3-26 19:29
楼主又赚钱了。  赚钱真任性。
作者: yzgaoshou    时间: 2015-3-26 19:39
暗屏 不是屏幕的问题么?
是主板 还是屏幕的问题啊
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-3-26 21:40
不会有 这样的问题啊
作者: blmama    时间: 2015-3-26 22:17
我这玩意都不装
作者: 896760317    时间: 2015-3-26 22:46
那个是休眠小板  往往客户摔过之后说偶尔暗屏之类的基本都是那里的问题  那个地方没有螺丝固定
作者: huifeidexing    时间: 2015-3-26 23:15
没遇到过,想不清楚
作者: 大众笔记本    时间: 2015-3-26 23:49
没遇到过,以后会多留意这个小板
作者: shiqi309    时间: 2015-3-27 10:12
下次遇到会好好留心的
作者: xiangyuan312810    时间: 2015-3-27 10:31
不错,瑕疵要注意了,呵呵
作者: 维小本    时间: 2015-3-27 10:32
蓝牙不装 不是也不会开机吗
作者: ZHUZI    时间: 2015-3-27 10:58
不错  不错
作者: 创世科技2009    时间: 2015-3-27 10:59
这个不是蓝牙没款,休眠的开关。
作者: 314495462    时间: 2015-3-27 11:15
作者: 米奇    时间: 2015-3-27 11:19
这是休眠按钮的问题
作者: 15071354008123    时间: 2015-3-27 11:19
这个问题比较特殊
一般拔掉就可以
作者: 天仁堂大药店    时间: 2015-3-27 11:24
遇到过。好像是休眠
作者: 三江电脑    时间: 2015-3-27 11:42
有时候那个东西都不装 也没影响吧
作者: 玩转本本    时间: 2015-3-27 11:46
这种问题还没有碰到过。
作者: 志在由    时间: 2015-3-27 11:50
楼主不要误导别人,这不是蓝牙模块,是LID休眠开关起作用了。
作者: 汇晟电脑    时间: 2015-3-27 13:39
蓝牙模块  引起暗屏,,这说不通呀。。。
作者: quanliandan    时间: 2015-4-8 16:18
今天 来一个 试了下 真的暗屏 哦
