小菜来问一下技嘉H61M-DS2 的CPU供电上管用什么来替换。SIR428
5605245
2015-3-11 15:38
请问一下技嘉H61M-DS2 的CPU供电上管用什么来替换。QFN封装的 SIR428 上面写有R428 代号。查不到相关的图纸,有人知道用其他什么型号的还替换吗?用外观一样的K0355 能替换吗? 上下管 如果都用同样的型号 合理的吗?
好象发错板块了,能帮移动到主板显卡版块吗?谢谢了!
补充内容 (2015-5-1 17:35):
我现在用K0355 替换上去,没见发热。。但G极电压略低了一点点 1.42V。其他的有1.53V 这样的情况 要紧吗?会不会用久后 不稳定?
后来发现 可以用,目前没见返修。
5605245
2015-3-11 15:39
下管是R840
淘气宝
2015-3-11 16:27
只要是主板上的,管脚排列一样的CPU供电MOS管都可代换。
fmhzcj
2015-3-11 16:30
看下PDF,电流电压相近的就行了。
5605245
2015-3-11 17:17
fmhzcj 发表于 2015-3-11 16:30
看下PDF,电流电压相近的就行了。
找不到PDF 我现在用K0355 替换上去,没见发热。。但G极电压略低了一点点 1.42V。其他的有1.53V 这样的情况 要紧吗?会不会用久后 不稳定?
fmhzcj
2015-3-11 19:47
烧机几个小时就知道了。
