标题: 请大家帮忙分析下电池开不了机 [打印本页]
作者: 小马显示器    时间: 2015-3-11 15:00
标题: 请大家帮忙分析下电池开不了机
现在我用电池开机,能发出mon信号,但是m1gateon m2gateon都没有出来。-expwr 3.3v.   vcc3sw 3.3v    swpwrg 3.3v    76 77脚3.3v
机器的问题是用电源可以开机,用电池开不了机。请大家帮忙看下还要查什么信号。
作者: gd85    时间: 2015-3-11 15:09
什么机型啊,说清楚啊
作者: 小马显示器    时间: 2015-3-11 15:15
gd85 发表于 2015-3-11 15:09
什么机型啊,说清楚啊
t410集显的机子。现在用电池保护管过不去。
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2015-3-11 15:20
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2015-3-11 15:21
作者: windlovetao    时间: 2015-3-11 15:24
直接查隔保电路啊
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-3-11 15:57
电池短路了吧,换个电池试下
作者: 小马显示器    时间: 2015-3-11 16:07
加油,我最棒 发表于 2015-3-11 15:57
电池短路了吧,换个电池试下
电池我早换过试了。
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-11 16:21
查保护隔离电路吧!检测适配器及电池供电转换电路及信号。
作者: 小马显示器    时间: 2015-3-11 16:28
电池过不去保护隔离,m1gat1on等信号发不出来。公共点没电压。
作者: lichangjiao    时间: 2015-3-11 16:29
修好没有呀,兄弟
作者: 小马显示器    时间: 2015-3-11 16:31
lichangjiao 发表于 2015-3-11 16:29
修好没有呀,兄弟
还没有,准备换个芯片了,
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-11 16:31
你把公共点部分的电路图发上来呀!发个EC电路图干吗?
作者: 小马显示器    时间: 2015-3-11 16:35
开启信号就是这里的m1gateon m2gateon控制的
T410 09a21-3 .pdf
1.46 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: aoa0628101    时间: 2015-3-11 17:52
是不是 点火回路问题   查了吗
