联想B520E主板维修 大家来看看
奇迹科技
2015-3-11 14:42
联想B520E主板维修 大家来看看
接一台联想B520E一体机 屏不亮 但是外接是好的,,键盘的大小写灯正常亮 屏上没有3.3或者是5V 大家遇到没有 ,
爱尔思坛
2015-3-11 15:01
没遇到过!不过你可查没有3.3或者是5V 的原因啊。
nhx88
2015-3-11 15:04
板子上几V 接屏没电压么 么说清
一杯2锅头
2015-3-11 15:12
背光呢??
1226143370
2015-3-11 15:47
差电压是哪里出来的
阿正哥
2015-3-11 15:50
没有电压,跟线路
阿正哥
2015-3-11 15:50
没有电压,跟线路
加油,我最棒
2015-3-11 15:59
缺电压,下图纸对着修,看看少了什么电压
lrkk623
2015-3-11 16:01
那就先把3、5V修出来再说。
奇迹科技
2015-3-13 13:18
不是 可以开机 还能听见进系统 的声音,,只是屏不亮 键盘的大小写灯正常, 屏上的包险没有3.3V
365维修
2015-3-16 07:31
去查屏接口周围电路元器件 跑线
111ccc111
2015-3-16 07:57
这样的情况只能跑线才能找到供电,慢慢来吧
SunFreedom
2015-3-16 12:07
看下屏线接口定义
wangqini
2015-3-16 12:13
都查到这步了,就往下查屏供电从哪来的啊。但是如果背光也不亮的话,可能就不单是屏供电的问题了。
西安科贸
2015-3-16 12:33
跟线吧 不上屏有没有供电
西安科贸
2015-3-16 12:36
主板屏线处的保险 屏线也测一下 再不行飞个5V试一下
夕阳。天使
2015-3-16 12:57
先把接口上的5V修出来先,或者飞个5V去看看什么情况
brookdavilei
2015-3-16 21:40
屏没有电压肯定不行的,查查5v线路
急先锋电脑医院
2015-3-16 22:22
屏或屏的排线坏了吧,外接正常的话,一般情况都是这两种情况
喜事多
2016-11-6 15:07
Q57烧了 你们的是不是
