东芝l510喇叭没声音。。
zoulingyuan
2015-3-11 14:09
东芝l510喇叭没声音。。
昨天店里来了一台东芝l510..原先故障加电小短。。经测量发现ec坏。换了。正常进系统后发现没声音。发现声卡烧了个小洞。从料板上找了新的,装上。测试耳机有声音了,但喇叭没声音。又定了个新的功放,换上喇叭还是没声音。喇叭测量过没问题。。。。。。。。。。。。。喇叭接口电压0.5.v。。第一次修没声音的。。不知道功放芯片要满足那些条件多少v电压才正常,,,,,求修过这方面故障的师兄弟们指教下,,,急。。。。附上功放芯片图。。。。。
(63.31 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2015-3-11 14:09 上传
474080434
2015-3-11 14:44
话说,能不能改电路,把耳机的供电和数据信号引到功放芯片,其实我也没修过
爱尔思坛
2015-3-11 14:45
查芯片的第14脚电压,是不是被静音了,或用手触摸芯片的音频输入脚听喇叭是否出杂音了。
小巧玲珑100
2015-3-11 15:09
想办法改变14脚的电压看看,有可能是音量电位器挂了。
zoulingyuan
2015-3-11 15:25
14脚测量了下没开机时3.3v正常啊
shenke668
2015-3-11 15:43
耳机有声音说明功放正常,检测耳机插孔,音量控制静音
zoulingyuan
2015-3-11 16:12
用手碰喇叭会出杂音,14脚开机电压为低电平,正常啊。
淘气宝
2015-3-11 16:18
喇叭是好的,接着查功放,用干扰法啊,功放如果正常往前查左、右音频输入信号。
zoulingyuan
2015-3-11 16:45
左右音频信号全部0.5v,不知道正常不。
zoulingyuan
2015-3-11 16:46
耳机是正常的,声卡芯片管的耳机吧。。。。。
zoulingyuan
2015-3-11 16:55
刚说错了,音频输入信号两个都为0v
zoulingyuan
2015-3-11 17:20
A-LEFT. R-RIGHT....都为0.5v正常不。。。。
nhjwx
2015-3-11 17:27
对图纸查信号
he非凡
2015-3-11 17:47
也从来没修过这种问题,来学习
