ZXCVWtest
映泰Nf520D3主板触发掉电
HXL168168
2015-3-11 12:07
映泰Nf520D3主板触发掉电
今天维修2块映泰Nf520D3主板(网吧用),一块触发,不跑码,一块,触发后,电源风扇转一秒就停。不跑码的主板,测量桥供电+1.1V没有(Q21,Q22Mos管),供电芯片是fp6321a,测量其供电电压有,第七脚对地不短路,手头没有6321,更换一个RT9214,试机跑码,上显卡亮机。另一块,电源风扇转一下就很快停掉,说明触发电路Ok,某处供电电路有短路或保护,想一想是不是也是桥的供电部分呢?测量Q21,Q22,没有短路,供电芯片是fp6321a,,第七脚对地并不短路,于是单独拆掉上官Q22,通电试机,触发不在掉电,说明桥供电电路或桥有问题,于是把供电芯片,上下管一起换掉,通电跑码正常,上显卡亮机。这可能是这块板的通病。
会员920728
2015-3-12 10:42
学习了 谢谢
12d12
2015-3-12 16:52
fp6321a站内搜索应该有这个图纸
