V星H55M-E3 MS-7636 VER1.0有待机不触发求助各位
曾经的曾经不再
2015-3-11 11:56
一块V星主板型号为H55M-E3 MS-7636 VER1.0,有待机插上诊断卡3.3V待机正常,按开机键没反应量开关针5V正常。为何就是不触发呢???第一次修到H55不知从何下手,请求同行指点指点、 现在还有一个问题就是拔掉ATX电源重新插会出现风扇转一下就停
1258164343
2015-3-11 12:02
按照上电时序一歩步查吧。
fmhzcj
2015-3-11 12:04
先查时钟电路正常不?
曾经的曾经不再
2015-3-11 12:50
搞定了不触发,现在不走码无复位
曾经的曾经不再
2015-3-11 13:35
现在的问题是上管都有12V电压所以的下管无电压,手里没有CPU
现在的故障是开机无复位!
海韵之恋
2015-3-12 15:30
H55主板跟G41主板开机时序一样的,先查待机条件,再查触发信号。
fmhzcj
2015-3-12 16:06
VTT电压正常吗?
