标题: 酷派8730L换卡槽现在不开机了 [打印本页]
作者: 维修牛牛    时间: 2015-3-11 11:50
酷派8730L换卡槽现在不开机了,按开机键开机电流0.08a不动了,不知道是什么问题,谁能帮帮我
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-3-11 11:57
是不是弄短路了?
作者: zebin.zhao    时间: 2015-3-11 12:56
换的什么卡槽?仔细检查下你换卡槽周边器件,有无不小心弄掉的
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-3-11 12:58
接口什么有接好没有啊
作者: 未来的明天期待    时间: 2015-3-12 13:07
看看有没有,把心片吹脱焊
作者: 殷晓森    时间: 2015-3-13 10:57
检查一下周围有没有坏的地方
作者: ↓李天藤↑    时间: 2015-3-13 22:45
是不是点胶板啊
作者: my灬路飞    时间: 2015-3-14 11:10
是不是卡槽有问题?
作者: jjyy66    时间: 2015-3-16 00:49
   和我的 m3  一样。。。哎!!!
作者: 维修牛牛    时间: 2015-4-2 18:07
↓李天藤↑ 发表于 2015-3-13 22:45
是不是点胶板啊
对的 cpu和字库都打了胶
作者: zq5482140a    时间: 2015-4-3 16:19
有无换到短路了?
作者: wtjxhtz    时间: 2015-4-9 09:05
有没有修好呢
作者: uc3132    时间: 2015-4-9 10:24
楼主修好了吗?
作者: 想赢就别喊停    时间: 2015-4-10 10:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenkk    时间: 2015-4-14 16:24
碰掉件了还是有短路了
作者: 成霸天下    时间: 2015-4-15 19:53
碰到这种情况,只能自认倒霉了。
作者: yuchangtai    时间: 2015-4-17 16:31
先仔细看一下有没有件错位或掉件的。还有是不是拆的时候温度过温把芯片吹坏了。
作者: xiaowindows    时间: 2015-4-18 13:00
以前我们都会遇到这么个问题。。。现在基本没遇到了。。
作者: ↓李天藤↑    时间: 2015-4-30 10:55
点胶板    你换卡槽时有可能温度太高或受热不均匀 爆胶了   有时候爆胶你是量不出短路的  只有植球更换大件
作者: ↓李天藤↑    时间: 2015-4-30 10:56
CPU  DDR  可能性较大
