标题: 小菜鸟 问个有关3 5 v的常识 [打印本页]
作者: JIA7715178 时间: 2015-3-11 11:21
这个 3 5V 他需要满足的条件是什么? 看芯片有什么条件不满足的地方, 但是我不知道这个芯片 需要满足那些条件才能算是正常的, 6脚主电压是有了 几个开启EN 信号都没有...还有别的吗? 芯片型号是SN0608098RHBR
这个是索尼 MBX-237 待机刚查上去的时候是0.012 然后回自动掉到0.003 风扇旁边的呐几个容易短路的 电容通病已经拿掉了。
Foxconn_v030_Sony MBX-237.pdf
(2.68 MB, 下载次数: 1)
