标题: 求组……主板的所有USB不可用了 [打印本页]
作者: suchengen    时间: 2015-3-11 11:05
电脑开机的时候鼠标键盘会亮一下,然后就不亮了,所有USB口都试过了,前置的后置的,U盘也试过了,也是不行了,请问到底是南桥问题呢还是电容问题了还是其他什么问题呢?
作者: 江小南    时间: 2015-3-11 11:13
南桥 可能最大,时种也可能
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-11 11:16
如果USB供电正常,那就是桥问题了。
作者: suchengen    时间: 2015-3-11 11:17
江小南 发表于 2015-3-11 11:13
南桥 可能最大,时种也可能
如何判断或者如何查看呢?
作者: wkxun7    时间: 2015-3-11 11:18
测供电看有没  测阻值看看  一半南桥坏的多
作者: suchengen    时间: 2015-3-11 11:18
fmhzcj 发表于 2015-3-11 11:16
如果USB供电正常,那就是桥问题了。
如何查看供电啊?
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-11 11:19
USB有没电都不懂,那你怎么修呀?
作者: suchengen    时间: 2015-3-11 11:23
需要工具才能检测吗?
作者: suchengen    时间: 2015-3-11 11:24
fmhzcj 发表于 2015-3-11 11:19
USB有没电都不懂,那你怎么修呀?
不知道的啊,所以才求助你们大神了
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2015-3-11 11:52
标题有错别字
作者: a82822881    时间: 2015-3-11 11:56
是客户吧!!!,还是送维修店吧
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-3-11 11:58
  一般都是南桥坏了   换吧
作者: 1258164343    时间: 2015-3-11 12:09
先测试下usb供电是否正常,供电正常多半是南桥的问题。
作者: 々嗨☆    时间: 2015-3-11 14:23
看看USB_OC 这种型号电压是不是正常
作者: 初来乍到--W    时间: 2015-3-11 14:42
万用表打下阻值 ,如果万用表都没有   那你就修不了了吧
作者: shenke668    时间: 2015-3-11 15:26
先进bios看看吧,新手估计调错了
作者: 1226143370    时间: 2015-3-11 15:30
南桥坏
作者: lrkk623    时间: 2015-3-11 16:18
支持16楼说法。有的机子BIOS默认优化设置是USB设备禁用的。
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-13 02:06
南桥,刷bios试试,可以用万用表打usb口中间两根数据线的阻值,对地一致就是好的
作者: 彭进辉    时间: 2015-3-16 00:24
测下USB有没有5V。有的话换桥吧
作者: zhizunyue    时间: 2015-3-17 16:44
网上有卖测试USB供电的设备
作者: awp159753    时间: 2015-3-18 09:51
usb或是sata全挂掉的,除了bios设定和供电正常之外,再来换桥,这样几乎就修好了
作者: lovelcm97    时间: 2015-3-18 10:30
所以的USB接口都有问题,南桥最大
作者: 陈百万168    时间: 2015-3-18 23:17
这个很简单,先量一下USB接口有无5V供电,没有供电就先把供电修出来,接着就是打一下这四根线的对地阻值,中间两根差不多数值!再接着就是时钟是否正常,最后不行就只有是南桥的问题,如果你是客户建议送修,没有返修台和给力的手工是修不了的!
作者: crony    时间: 2015-3-19 07:51
自学成才!!!
作者: yshysh333    时间: 2015-3-19 12:09
测下USB有没有5V,用万用表打usb口中间两根数据线的阻值,对地一致
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-3-19 12:31
前后都不能用应该是南桥或始终把,接口就不要考虑了!
作者: 大视野电脑科技    时间: 2015-3-19 13:36
直接装个PCI的USB试试
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-3-19 13:47
看一下BIOS里面有没有关等等。
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-3-19 18:15
灯亮的话,5V供电是有的,要测接口对地阻值了
作者: brianzou    时间: 2015-3-19 18:27
什么测量数据都没有,那你还是加焊桥吧
作者: yjsunboy    时间: 2015-3-19 18:31
看来是南桥坏吧!!
作者: 名江电脑    时间: 2015-3-20 08:42
我有真技嘉的主板H61跟你一样,键盘+鼠标+US都不能用,,I/os可能坏,南桥可能坏
作者: h446001299    时间: 2015-3-21 12:36
快去店里让人给你看看吧,自己搞不好的
作者: 张化    时间: 2015-3-21 16:40
测阻值,绿线和白线的阻值,看看是不是很低
作者: 安然蓝    时间: 2015-3-21 23:09
USB不能用但有电 一般都是静电所致 换下IO芯片  年初我就是静电打坏主板 USB有电 但不能连设备 无反应
作者: 电王    时间: 2015-3-22 12:46
南桥坏的几率大点。
作者: 夜魅丿浪子    时间: 2015-3-24 15:10
进入BIOS看看USB设置,不行的话测试USB供电。
作者: 小悟空    时间: 2015-3-24 15:31
量USB数据线有没有明显的不一样。或则短路
作者: 商厚平    时间: 2015-3-25 09:26
看看有没有5V。。。不行的话就换南桥了
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-3-25 11:00
干南桥吧,试试
作者: 452777490    时间: 2015-3-25 11:08
coms 设置,USB 关闭了吧。!!
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-3-25 11:28
查供电,行了就南桥,加焊或换
