标题: 神舟主板维修 [打印本页]
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-3-11 07:45
标题: 神舟主板维修
神舟台机主板维修
最近接到一批神舟主板,板号:{(HA-BG1(65W)}
故障不触发,操笔直插IO第85脚RSMRST#
,3.3V正常再将笔头指向RTCVCC
3.3V正常,。再测32.768K,奇迹般的触发了,
这种故障一般是晶振或106电阻或谐振电容或南桥出了问题,直接上示波器看
下波行如何:频率正常幅度也足够,为何表笔一插就会触发
难以置信,难道南桥
坏掉了?为了不让故障扩大化于是乎将晶振及电阻及谐振电容全部换掉,故障依旧,
看来得换ICH了,满心欢喜的换上桥后,居然跟之前一样。百思不得其解,想了一下
难道是RTCRST#不正常?看了一下板的的CMOS跳线,晕,谁把这板子跳线跳错了,
故障解决,正常触发,此故障很简单,但是如果不细心的话还真会让人吃大亏。别的G31的板子上找了一个RTCRST的电路,如图
还有一点大家应该看出些问题了,表笔触上32.768K时居然能触发,我未能给他一个合理的解释,但是这个现象说明了一点,RTC电路复位没结束的情况下,也可能会触发,当然这不是正常的触发情况,故,即便是机器在某些情况下触发了,也不能忽略掉了RTCRST#。
此板触发算是正常了,但并未显示,代码卡不跑码
表笔指向PCIE A11脚,3.3V正常,大致估计复位是有了,BIOS 1脚波行几乎没有,
先从简单的入手吧,主板各路电压是否产生,1.8V内存主供电,CPU电压1.3V正常,总线电压1.49V。偏高了。由于没图,跑线将图描出如图:
猜想LM324同相端电压可能不正常。测量为 于是乎测量精密电阻阻值由2.2K变为了2K。
料板拆件换上
VTT电压1.15V正常。上代码卡,仍然00,晕。从同型号的板子上换掉BIOS。代码卡跑的不亦乐乎。
顺利跑码亮机
上硬盘做系统试机,电影5分钟掉电,完了,这故障可不是什么好搞的啊。马上对着板子一阵乱摸,桥和CPU并不是太热,唯独CPU电源管理IC 有些烫。
算了,先换掉试试看。顺利亮机。电影测试没有再掉电,此机算是成功修复了。
附上此机BIOS。顺便说下别的几块板子的通病为,APW7120很容易坏
ha-bg1 65W.rar
355.13 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: keyism    时间: 2015-3-11 08:17
思路很清晰  图文并茂 值得学习
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-11 08:23
这么多故障能修好,楼主好技术。
作者: dax2011    时间: 2015-3-11 08:23
修得不错,有依有据。
作者: dax2011    时间: 2015-3-11 08:24
神舟的主板好多是电容爆浆了所致。
作者: 张志刚    时间: 2015-3-11 08:47
羡慕楼主的好技术,我不知什么时候才能做到像楼主这样思路清晰的查问题!
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-3-11 09:17
没什么技术的呵呵,加油
作者: 纯亮    时间: 2015-3-11 10:09
这板故障可真多,楼主居然修的好!!
作者: 一个维    时间: 2015-3-11 10:20
思路很清晰
作者: 主板进修者    时间: 2015-3-11 10:27
好经验。。有图有真相
作者: 野兽619    时间: 2015-3-11 10:54
这板子应该是神舟原装机里的,我也有好多这板子,
作者: lzr19870207    时间: 2015-3-11 10:56
今天一块板子也是跳帽不见了,走了不少弯路
作者: 洪泽蓝快    时间: 2015-3-11 11:18
dax2011 发表于 2015-3-11 08:24
神舟的主板好多是电容爆浆了所致。
有的暴的不明显,搁在那边一段时间不用,拿出来一看,又暴了几个。。
作者: he非凡    时间: 2015-3-11 11:27
主板也能花这么心思去搞呀!还是技术好才愿意去搞,我们这种新手搞几下没好就放弃了
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-3-11 11:55
很麻烦啊,楼主好技术
作者: 春春虎    时间: 2015-3-11 12:35
真牛,学习学习了
作者: shenke668    时间: 2015-3-11 15:32
楼主设备齐全啊,生意兴隆
作者: 名浪人    时间: 2015-3-11 15:34
这么多故障 楼主这么耐心啊
作者: lrkk623    时间: 2015-3-11 16:13
波波都用上了,牛气。
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-3-12 19:57
名浪人 发表于 2015-3-11 15:34
这么多故障 楼主这么耐心啊
为了RMB没办法啊
作者: 343989169    时间: 2015-3-12 19:57
太牛了,维修细心很重要
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-3-12 19:58
这板子真心太烂了,
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-3-12 19:59
关见是触下32.768居然能触发,太奇怪了、
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-3-12 20:02
343989169 发表于 2015-3-12 19:57
太牛了,维修细心很重要
谁说不是呢。细心很重要
作者: 野兽619    时间: 2015-3-12 20:28
鄙人,不才 发表于 2015-3-12 19:58
这板子真心太烂了,
嗯,的确感觉不怎么好
作者: ytcwb4444    时间: 2015-3-12 20:44
这么多的毛病啊,,,,,,
作者: brianzou    时间: 2015-3-12 22:26
不错~思路清晰
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-13 01:55
今天也接到一块一模一样的,没修好,全班供电,复位,时钟都正常,就是死活不跑码。bios刷过两次了
作者: wangjie4128    时间: 2015-3-13 08:18
简单的故障被楼主修复杂了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-13 08:27
楼主的技术和耐心一流。另外能用上示波器修机的,我都视为能人,我几时才能拥有示波器啊。
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-3-13 09:20
那的确不是很好搞了
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-3-13 09:22
wangjie4128 发表于 2015-3-13 08:18
简单的故障被楼主修复杂了
谁说不是呢。32.768触碰居然能触发,这一点让人很置颖
作者: 苍茫云海    时间: 2015-3-13 09:28
这个板故障还挺多的:不触发;总线供电异常;有复位不跑码。在第一阶段不触发维修中楼主是不是走了弯路的,应该是先易后难,应该先查待机条件是否满足,这样会查到RTC电路的RTCRST#是否正常,而不是换晶振、换南桥,谐振电容。换这些毕竟费劲。不过挺佩服楼主跑线的功夫,能把总线供电的来源通过跑线查得这么完整,图画得这么清晰,不容易。对于跑线我感觉最难的是在有些芯片的引脚附近测通断,试了半天芯片引脚附近却没有一个小孔响的,难道从引脚出来的线直接从引脚下面走到板子中间了吗?楼主当你遇到这种情况有什么妙招呢?
作者: 邓南    时间: 2015-3-13 09:41
楼主修板的技术真是不是一般的好,羡慕中。
作者: 噢就这个样    时间: 2015-3-13 11:17
神州的东西比较烂 以前修的多数是9202  楼主技术还是值得肯定
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-3-13 11:29
苍茫云海 发表于 2015-3-13 09:28
这个板故障还挺多的:不触发;总线供电异常;有复位不跑码。在第一阶段不触发维修中楼主是不是走了弯路的, ...
大致估计他会跑到哪里去,在那周围点,。如果在芯片下面,我跑不出来了我就会直接拆了芯片再跑
作者: oyzy2012    时间: 2015-3-13 13:03
这个通病好
作者: 古镇—泰和    时间: 2015-3-13 13:55
呵呵,我来简单概括一下,COMS跳冒,跳反不算故障,就是BIOS损坏。然后是掉电,CPU芯片坏?感觉有点玄乎。不过我没接到板,不敢乱说。
作者: haiweisun    时间: 2015-3-13 14:31
学习啦!!!!
作者: BJYJ    时间: 2015-3-13 15:12
我有一次索泰G41  3。3CSB对地短,测到南桥有点发热,就拆了南桥,谁知是网卡短了。还是要象LZ学习
作者: 不懂调调    时间: 2015-3-13 18:38
不错的维修经验 学习了 感谢楼主的无私奉献
作者: yhlong1005    时间: 2015-3-13 20:00
      CMOS跳线帽跳错,总线电压偏高,精密电阻变小所致,电阻不是都变大才为坏吗,怎么表小也为坏,不解?不跑吗,刷bios,跑吗,上几测试掉电,cpu电源芯片发热,更换,楼主好技术佩服。
作者: yhlong1005    时间: 2015-3-13 20:01
    看来,修机器排除法,应该要从简单入手!
作者: yue19960714    时间: 2015-3-13 20:33
这主板这么多问题
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-3-13 21:37
综合故障比较麻烦人,楼的技术是不错,顶一个
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-3-13 22:12
yhlong1005 发表于 2015-3-13 20:00
CMOS跳线帽跳错,总线电压偏高,精密电阻变小所致,电阻不是都变大才为坏吗,怎么表小也为坏,不解? ...
运气好而已,这电阻阻值是变小了,。
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-3-13 22:15
古镇—泰和 发表于 2015-3-13 13:55
呵呵,我来简单概括一下,COMS跳冒,跳反不算故障,就是BIOS损坏。然后是掉电,CPU芯片坏?感觉有点玄乎。 ...
COMS跳错为何,32.768一碰就能触发?用一会CPU电源管理IC就比较热了,如果不发热我估计 我也修不出来了
作者: luobr1988    时间: 2015-3-13 23:39
很给力哦,我遇到过按着竞争就能触发的,但是换了晶振没好久没修了,没法修
作者: 2237008940    时间: 2015-3-14 10:04
修主板一般你们是多少钱一块,我们这面台式机一般都没在搞了
作者: DORUN    时间: 2015-3-14 10:21
值得学习,前些天有修道过这样的问题
作者: 奋斗修本本    时间: 2015-3-14 10:36
不错哦,我是修神舟笔记本主板的
作者: BJYJ    时间: 2015-3-14 10:40
鄙人,不才 发表于 2015-3-13 22:12
运气好而已,这电阻阻值是变小了,。
所以后悔死了
作者: 黑锅    时间: 2015-3-14 16:45
楼主的示波器,万用表都是高档货啊
作者: 挽歌    时间: 2015-3-14 17:18
台式修的比较少,换一块主板也不是很贵吧
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-3-14 19:12
几十块钱哦,价格不怎么好的
作者: 电脑维修81    时间: 2015-3-14 21:58
很值得学习,只不过我们这边现在没有人下那么大的功夫了
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-3-15 08:21
是啊台式机修的人不多了
作者: jac-    时间: 2015-3-15 09:21
感谢楼主的经验分享,让我们少走弯路
作者: 纯亮    时间: 2015-3-15 09:57
这个应该还是南桥的问题吧!!!
作者: withwisdom    时间: 2015-3-15 10:32
示波器什么型号
作者: 弯刀    时间: 2015-3-15 11:09
楼主一开始犯低级错误,后来修的还是很牛。
作者: qlas    时间: 2015-3-15 11:50
太麻烦了吧   有耐心
作者: Samsug    时间: 2015-3-15 12:43
楼主这技术,好的没话说,我修台式机板子就是三板斧
作者: 花哲熙    时间: 2015-3-15 13:43
RT9202比较爱坏
爱坏电容和八爪芯片
作者: chwinip    时间: 2015-3-15 18:07
这样也要吧服你了
作者: chwinip    时间: 2015-3-15 18:08
我要是你早就放了
作者: 飞鱼家族    时间: 2015-3-15 18:14
LM324同相端电压可能不正常。测量为 于是乎测量精密电阻阻值由2.2K变为了2K  这图借走了
作者: 不下雪的冬天    时间: 2015-3-15 18:53
这板这么多问题神舟的果然不好对付
作者: 天河二号    时间: 2015-3-15 19:26
示波器,好像很不错似的
作者: 红颜丶    时间: 2015-3-16 10:23
楼主思路很清晰,不错,希望以后多发点帖子。
作者: 商厚平    时间: 2015-3-16 10:51
楼主好技术啊 ,装备更不错
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-16 22:16
思路很清晰  图文并茂 值得学习!
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-3-16 22:52
哥些给点分啊,
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-3-16 22:53
纯亮 发表于 2015-3-15 09:57
这个应该还是南桥的问题吧!!!
CMOS跳线问题,南桥看换过了OK的
withwisdom 发表于 2015-3-15 10:32
示波器什么型号
1104Z的,不怎么样
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-3-16 22:54
花哲熙 发表于 2015-3-15 13:43
爱坏电容和八爪芯片
是的,这机器容易坏这几样
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-3-16 22:58
黑锅 发表于 2015-3-14 16:45
楼主的示波器,万用表都是高档货啊
便宜货而已,跟阔爷们比起来差得远呢
作者: sdzxzlove    时间: 2015-3-17 12:46
很麻烦啊,楼主好技术
作者: 54309862    时间: 2015-3-17 12:52
思路很清晰  图文并茂 值得学习
