查看: 10661|回复: 18
主板不上电,测了5V对地短路了,怎么修?
发表于 2015-3-11 07:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机五伏对地短路了,怎么修谢谢!
发表于 2015-3-11 14:19:24 | 只看该作者 �
烧机大法最快捷,但有风险。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-11 10:05:47 | 只看该作者 �
一般都是开机芯片那边的问题
发表于 2015-3-11 08:25:28 | 只看该作者 �
找电路图,或烧机大法烧一下试试。
发表于 2015-3-11 08:52:35 | 只看该作者 �
直接烧机大法,时刻准备手被烫。
发表于 2015-3-11 11:03:28 | 只看该作者 �
测量和5v相关的电路,mos管等
发表于 2015-3-11 11:06:38 | 只看该作者 �
尺寸945GCM5 V2
发表于 2015-3-11 11:13:19 | 只看该作者 �
用烧机大法,看看哪里会发热。
发表于 2015-3-11 13:25:13 | 只看该作者 �
高手指教里
发表于 2015-3-11 14:21:08 | 只看该作者 �
找线路,先拔大IC ,再拔BGA
发表于 2015-3-11 17:21:22 | 只看该作者 �
烧5V 看哪里发烫
发表于 2015-3-11 21:19:49 | 只看该作者 �
5V一般都是MOS有问题!内存的   桥的   总线的MOS管重点查!当然也可以用上面的说法烧鸡!
发表于 2015-3-11 21:46:30 | 只看该作者 �
电流慢慢调上去 没事的   就烧它
发表于 2015-3-11 22:54:56 | 只看该作者 �
就是费工夫,慢慢搞
发表于 2015-3-12 03:11:08 | 只看该作者 �
先拆网卡,声卡,串口芯片,再检查待机供电电路是否有短路导致的5V短路
发表于 2015-3-13 08:18:31 | 只看该作者 �
烧机大法正解
发表于 2015-3-13 12:45:54 | 只看该作者 �
依次拆除网卡,io。或者在待机状态下触摸网卡,io,南桥等芯片是否发烫,如果发烫,更换即可
发表于 2015-3-13 15:17:33 | 只看该作者 �
是不是南桥的问题
发表于 2015-3-15 14:06:26 | 只看该作者 �
烧鸡大法最省事
