联想E431 无故出现键盘输入乱码
RRWXS
2015-3-10 23:16
联想E431 无故出现键盘输入乱码
联想E431 机子收到时,因为机子有时不开机老板要求换板,这机键盘难拆,弄下来键帽断了几个卡角,后来没有配,虽然能用但老是掉帽,只能换个新的;换板后机子客人先拿回去用了差不多一个星期,键盘回来后来换键盘试的时候也是好好的,客人高兴的拿回去了,可没有一个小时就又回来了,说键盘乱码(按1就出12 按3就出X3 按Y 就出HY)接口我也重新插了也是一样,有时把1按重点又可以,当时我以为应该是键盘有问题;一问键盘老板,他说键盘是试好的才发货的,肯定没问题;我不太相信,因为原来的旧键盘只是掉了帽,用是正常的,我就拿来试这样就可以看出是哪问题他吧,装上后信心满满,总觉得是原来键盘肯定没问题了,可一输入我就真是晕了,跟新键盘一样也乱了,不会吧,我这种事从未见过啊!难道真的这样一弄就给主板弄坏了 我还是有点不太相信,近好一个USB口外置键盘,怎么输都是好的,我这下就彻底晕了,不知何从下手了,真诚待能人指点,多谢!
laoluo2013
2015-3-10 23:26
键盘是EC在管理,围绕EC和键盘接口扫荡
linmuchao
2015-3-10 23:38
先打一下接口对地值
1230123
2015-3-11 07:20
这样的故障不要乱搞 先刷个 EC BIOS
gh3426654
2015-3-11 07:52
先自己观察EC附近有没掉件的地方
zhangxunhai
2015-3-11 08:34
你这板不是新换的吧,再找上家呀
天宇科技
2015-3-11 08:38
能开机先刷程序。
小巧玲珑100
2015-3-11 08:45
从简单处入手,建议另外再换一个键盘试试先,再有问题再想办法。
开心雪
2015-3-11 08:49
刷个BIOS先
chenjsj
2015-3-11 09:16
这是连键 不 是键盘 就看EC
BGA炒土豆丝
2015-3-11 09:31
换硬盘做个系统试试!
kaikai1815211
2015-3-11 09:47
之前碰到个换板的,键盘数字键时能用时不能用,e系列真是操蛋
易淑伟
2015-3-11 09:51
建议另外再换一个键盘试试先
RRWXS
2015-3-11 22:02
BGA炒土豆丝 发表于 2015-3-11 09:31
换硬盘做个系统试试!
取下硬盘 进PE也是一样
锦瑟
2015-3-11 23:08
仔细观察一下吧,是不是ec旁边有东西掉进去了导致引脚短路了, 或者是ec出问题了,找上家吧,,
YUANYONG168
2015-3-11 23:09
路过 学习一下
醉逍遥22t
2015-3-12 00:10
EC是什么啊,哪个高手说下
imamhusan
2015-3-12 00:11
上次遇到过三星乱码,最后排除了,屏上的码片问题
plain
2015-4-2 16:28
估计是键盘的问题 新键盘不良的也有很多
