标题: cpu供电 [打印本页]
作者: 深蓝冰河    时间: 2008-12-15 16:15
标题: cpu供电
有一块杂牌845!3相供电其中烧了两个Q1换了以后所有的Q1 Q2 都剧烈发烫!
找了一块一样的主板把Q1 Q2都替换以后还是剧烈发烫!
那位大虾帮个忙!
作者: 阳光~    时间: 2008-12-15 16:36
你的把上下mos管子都换掉 有试波仪看一下波形对不对 还不行就是电管芯片有问题
作者: 沈塘    时间: 2008-12-15 16:49
有的CPU供电还供电到北桥,打下北桥的对地阻值有没有短路,有可能北桥挂了,测下CPU供电的稳压二极管击坏路或是贴片电容击穿短程路呀
作者: 俺是业余的    时间: 2008-12-15 16:52
应该有可能是CPU供电那里短路了
作者: 深蓝冰河    时间: 2008-12-15 16:58
板子现在能点亮!就是剧烈发
烫!
作者: 老老男人    时间: 2008-12-15 18:00
量一下对地阻值,我认为还是对地有短种造成的。造成电流过大,发热。
作者: 神舟数码    时间: 2008-12-15 23:12
原帖由 阳光~ 于 2008-12-15 16:36 发表
对头。。。
作者: 心语心    时间: 2008-12-15 23:29
量一下Q1Q2边上的小电阻和电源芯片边上的小电阻,就是哪些反溃电路不正常.
作者: 天涯之远    时间: 2008-12-16 00:47
电源IC也要一齐换了再修。。。。一般攻管子后IC也会有问题的
作者: 深蓝冰河    时间: 2008-12-23 12:59
问题解决1
同型号主板更换供电部分所有元器件!
