标题: 99我的小米3喔 [打印本页]
作者: jjyy66    时间: 2015-3-10 21:49
标题: 99我的小米3喔
   这款机  不知是怎么回事  拆了再装回去   就开不了机了  我2部机 现在。  连电脑是可以连接的喔。!郁闷了  网上 也很多人 这样的情况       这样就要换  主板 不至于吧  99我的小米喔!
http://www.chinafix.com/thread-843394-1-1.html
  没什么分 就200  (*^__^*) 嘻嘻
作者: jjyy66    时间: 2015-3-10 22:01
指点维修好的  我也可支付宝打钱啊        大神来喔。。
作者: jjyy66    时间: 2015-3-11 16:09
没人   可以帮到 我嘛???
作者: keletel    时间: 2015-3-12 06:36
拆了装回去没装好吧,有线没接上,或者弄断排线,又或者碰掉了个小元件。按音量下键和电源键试试 要按十秒左右
作者: zq5482140a    时间: 2015-3-12 17:06
还是看看是不是那里有松动了。或者是查查开机的电路
作者: juhn    时间: 2015-3-12 19:36
手机很少搞,固件还是哪里接触不良吧
作者: 乐平0627    时间: 2015-3-20 20:07
小米3  有2种主板 一个是移动定制 一个是联通电信  主板都不相同   故障不明确 无法下药啊
作者: jedr    时间: 2015-3-21 07:13
用表量啊电压、打阻值看正常不。
作者: xiaowindows    时间: 2015-3-24 21:13
应该是哪里面松了,没有接触好呀。哈哈。
作者: 123a123a123    时间: 2015-3-24 21:27
你确定拆装没掉件?装的也正确,那基本是虚焊,要不再拆开,看看是不是能正常工作,时好时坏,风枪侍候。
作者: 想赢就别喊停    时间: 2015-3-28 20:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaoze93215    时间: 2015-3-29 22:41
虾米东东呀!!!!!!!!
作者: 江南秀士    时间: 2015-3-30 12:54
爱莫能助,帮支持。
作者: fjlyjing    时间: 2015-4-4 15:06
应该是哪里碰到了吧,那个手机都不会这么脆弱的
作者: Togehter    时间: 2015-4-9 14:44
换手机啦   还修个批
作者: 旧空城    时间: 2015-4-9 20:42
你拆坏了!放过静电没?也许主板被你摸烂了!!我这一个小米3碎了!里面是好的!
作者: 想赢就别喊停    时间: 2015-4-10 10:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 云南小解    时间: 2015-4-10 15:52
直接加焊CPU包你搞定,小米不打胶,通病
作者: fs2112729    时间: 2015-4-10 17:28
拿去售后服务看看吧。
作者: jjyy66    时间: 2015-4-10 21:35
我没摔过的 大神!!! 您确定??  是用风枪还是上 bga啊  多少度 几分钟啊  是不是 像我们 bga吹显卡这样??  大神 说说啊  弄好 我帮妳充话费 !
作者: 云南小解    时间: 2015-4-11 09:31
jjyy66 发表于 2015-4-10 21:35
我没摔过的 大神!!! 您确定??  是用风枪还是上 bga啊  多少度 几分钟啊  是不是 像我们 bga吹显卡这 ...
米3就是这个德行,加焊CPU必有惊喜
作者: jjyy66    时间: 2015-4-11 21:33
    妳想出售啊 !
作者: jjyy66    时间: 2015-4-11 21:35
云南小解 发表于 2015-4-11 09:31
米3就是这个德行,加焊CPU必有惊喜
  风枪还是bga   最高多少度啊!!说说呗!!!弄好 我给妳打¥
作者: 旧空城    时间: 2015-4-14 14:19
jjyy66 发表于 2015-4-11 21:33
妳想出售啊 !
送你都行,自己出邮费,货到付款
作者: jjyy66    时间: 2015-4-14 15:22
旧空城 发表于 2015-4-14 14:19
送你都行,自己出邮费,货到付款
那么好说 ???  是不是先!
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-14 16:11
我感觉你还是拆装不到位,楼主没多拆装试试?
作者: jjyy66    时间: 2015-4-14 17:03
都装 了 十几次了! 大哥 您 修过这机没!
作者: 风帆恋    时间: 2015-4-15 09:36
温度280--320加焊。注意隔热
作者: jjyy66    时间: 2015-4-16 19:59
送你都行,自己出邮费,货到付款
     人了??
作者: 旧空城    时间: 2015-4-18 13:04
jjyy66 发表于 2015-4-16 19:59
人了??
嘿嘿,我换了个屏卖掉了,在二手市场
作者: 巍巍兴安    时间: 2015-4-18 16:54
拆了再装回去,就开不了机了,还2部机-----真是邪门了,难道小米设有防拆系统?!
作者: zcdzj1978    时间: 2015-4-18 17:49
感觉还是没有装好造成的
作者: jjyy66    时间: 2015-4-18 20:22
呵呵  拆坏了呗。。。有没主板啊  或是电路图啊!
zcdzj1978 发表于 2015-4-18 17:49
感觉还是没有装好造成的
。。。有没主板啊  或是电路图啊!
作者: honghuo2009    时间: 2015-4-21 05:41
电池开关脱落了,
作者: desolate.    时间: 2015-4-23 20:51
是不是固件问题
作者: Dakey维修    时间: 2015-4-24 15:03
你说的开不了机,是哪种,是没有电流变化,还是有电流变化只是屏幕不亮,照你说的情况,可能是屏线没有装好,要不不会认到电脑!
作者: jjyy66    时间: 2015-4-24 15:28
Dakey维修 发表于 2015-4-24 15:03
你说的开不了机,是哪种,是没有电流变化,还是有电流变化只是屏幕不亮,照你说的情况,可能是屏线没有装好 ...
  大哥 有没电路图。。一部弄好了  还有部。。电源芯片 电感短路1
作者: 笔记本维修888    时间: 2015-4-24 17:21
你可以选着查电路故障,这是什么问题呢、这么背
作者: jjyy66    时间: 2015-4-25 19:50
找到 故障了    就是没图纸!
作者: 江南秀士    时间: 2015-4-25 20:45
200下载分,可惜爱莫能助。
作者: jiayoumx    时间: 2015-4-26 18:25
    小米3联通版的故障很莫名   前两天碰到了开机屏不亮  全主板发烫
作者: jjyy66    时间: 2015-4-26 19:57
   屏幕不亮的话  妳看下开机电流 、、在检查下灯光驱动!   晕 上传不了图片!
作者: aoxue1011    时间: 2015-5-7 17:35
小米3的屏线容易折断
作者: 紫雨冷剑    时间: 2015-5-9 10:40
手机太复杂了,主要是零件太小了
